Io sono un po' diffidente sui Classe D e sui finali instabili sui 2 Ohm.
Hai mai fatto un pensierino sui Behringer EP 2000, in classe AB, o sui Behringer EP 4000, in classe H (che ho io, con grande soddisfazione...)?
Ciao!
Dell'E800 ho parlato sperando di dissuadere le persono ad adoperarlo tranne in casi particolari (e non per questo kit almeno non con il larga banda)rollo ha scritto: ↑16/09/2020, 16:42 io un paio di suggerimenti e anche una domanda li avrei, in ordine:
- al kit che somiglia alla prima cosa che ho fatto una trentina di anni fa ci aggiungerei anche un tweeter o un super tweeter, tagliato più o meno alto, dopo può cominciare a suonare. imho.
- l' e800 lo sostituirei con un ber. a800, costa poco di più ma da quello che mi hanno detto va meglio. poi se è solo per il sub magari non si sente nemmeno.
- quella del larga banda montato su pannello fino è interessante. serve per farlo risuonare meglio ? con i woofer cosiddetti seri ho sempre sentito che ci vogliono mobili sordi.
Questa soluzione è intrigante ma nasconde delle difficoltà non indifferenti. Tra sub e satellite si dovrebbe realizzare un filtro di tipo serie che richiede la compensazione delle impedenze (quindi un filtro con molti componenti che devono essare anche di buona qualità). Anche con un filtro parallelo non sarebbe semplice.rollo ha scritto: ↑17/09/2020, 10:00 e poi un' altra cosa interessante ( a meno di ulteriori complicazioni, tipo il mobile del sub oppure il cross ) potrebbe essere quella di far andare il sub
con un carico di tipo passabanda e collegare tutto in serie con i satelliti , aggiungendo poi in parallelo i tweeter, usando quindi un unico ampli.
questi volevo provarli anche io, ultimamente ho usato dei monacor anche non dei più economici la li ho trovati abbastanza trapananti, seppurscintilla ha scritto: ↑17/09/2020, 12:37 Questo tweeter mi sembra adatto allo scopo
https://www.axiomedia.it/download/83d6b ... d9bc0a6001
costa poco ( meno di 20 Euro) ma dal datasheet sembra veramente carino
Il dipolo ha una impedenza di 12 Ohm più la resistenza in serie. Se questi 12-15 Ohm in parallelo non abbassano troppo l'impedenza si può usare il dipolo.
Visitano il forum: ADmantX [Bot] e 7 ospiti
