Come dicevo nel post precedente un cavo non ha un suono suo ma tutto l'insieme acquista un "suono" che dipende dalla caratteristiche fisiche del cavo e dalla inpedenza di uscita e di ingresso delle apparecchiature che va a collegare.
Questo non significa che il "suono" non possa essere previsto ma, per farlo, bisognerebbe conoscere un sacco di cose ovvero fare delle misure sugli apparecchi che devono essere collagati.
Cavi segnale trasparenti
Re: Cavi segnale trasparenti
- frank
Ma a tuo avviso seguendo i consigli sulle impedenza di uscita e di ingresso dei due apparecchi e sperando di non abusare (o rompere) troppo quale può essere il cavo di segnale ideale nel mio caso se il lettore Marantz ha un livello di uscita per il SACD di 1,7 V (10 kohm) e per il CD 2,4 V (10 kohm) mentre l'integrato ha un'impedenza di ingresso 50 kohm/220 pF e una sensibilità per tutti gli ingressi di 200 mV - e se serve Damping @ 100 Hz. Con questi dati che tipologia di cavo segnale dovrei avere?
Le tensioni sono indifferenti. L'unica cosa da tenere presente è che più un ingresso è sensibile più la schermatura del cavo deve essere efficiente.
Per stabilie il cavo "perfetto" i dati che riferisci non sono sufficienti (e in generale non lo sono mai). Bisognerebbe conoscere in dettaglio le impedenze di ingresso e di uscita e conoscere anche tutti i parameri di tutti i possibili cavi. Il cavo che ho suggerito qualche post fa è un buon cavo.
L'importante è non farsi convincere da chi promette miglioramenti sconvolgenti in cambio di cifre più che consistenti e tenere sempre presente che, cambiando la posizione dei diffusorori, si producono variazioni (in meglio o in peggio) molto più udibili di quelle che può introdurre un cavo.
Non chiedermi marche e modelli perchè preferisco lasciare questa incombenza ad altri.
- frank
OK chiarissimo, grazie.
