Audio Weaver esperienze?
monotube
Il mio Impianto: DIY in evoluzione
Re: Audio Weaver esperienze?
#11 Messaggio da monotube »
MarioBon ha scritto: 14/04/2021, 15:46 almeno 2x2 metri di piramidale alto 10 cm in melamina
Potresti suggerirmi un prodotto preferibile agli altri ?
Nel frattempo ho ordinato Clio Pocket 2; anche in questo caso c'é un'asta per microfono che è preferibile?
Intanto grazie per l'aiuto...
#12 Messaggio da NomeUtente »
Nella confezione della Pocket dovrebbe mancare questo: https://tinyurl.com/ymbkarm9 Al link e' anche indicato quale attacco asta serve.
monotube
#13 Messaggio da monotube »
NomeUtente ha scritto: 25/04/2021, 9:17 Nella confezione della Pocket dovrebbe mancare questo: https://tinyurl.com/ymbkarm9 Al link e' anche indicato quale attacco asta serve.
Grazie del suggerimento, l'ho chiesto ad Audiomatica e me lo fornisce lei. A questo punto devo solo sapere se l'asta del microfono deve avere caratteristiche particolari, visto il mio sistema
monotube
#14 Messaggio da monotube »
MarioBon ha scritto: 14/04/2021, 15:46 bisognerebbe mettere sul pavimento un ampio strato di materiale fonoassorbente (almeno 2x2 metri di piramidale alto 10 cm in melamina).
Ciao Mario,
ho ricevuto Clio pocket e asta microfonica, mi manca il materiale fonoassorbente. Nell'altezza 10cm va bene il 30+70? ( Ho trovato anche il 50+50 ) Se hai qualche riferimento da preferire...
#15 Messaggio da MarioBon »
la densità deve essere tra 30 e 40 kg per metro cubo. La dimensione del tappeto assorbente dipende dalla distanza di misura.
Se fai misure a 2 metri un pezzo 50x50 serve a poco (almeno 100x100).
Il piramidale che uso io ha la piramide con base quadrata di 70x70 mm alta 70 mm su una lastra di 30 mm (altezza totale 100
in passato ho comprato qui:
https://www.zetastylestore.it/13-pannel ... assorbentimm).
monotube
#16 Messaggio da monotube »
Il divano è a circa 4 metri dalla bocca della tromba dei mediobassi ( che è lunga circa 80cm ) quindi me ne servirebbero 5/6 metri quadri?
monotube
#17 Messaggio da monotube »
Ho cominciato a fare i primi passi con Clio Pocket e le prime misure che ho preso sono quelle dell'impedenza. Sapendo che le trombe sono degli adattatori di impedenza, immaginavo di trovare differenze sostanziali tra il modulo misurato in aria libera e quello misurato con il carico della tromba. Invece, tweeter e mediobasso registrano differenze modeste e solo il medioalto vede variare il modulo di impedenza
Questa variazione può essere causata da una incompatibilità? E' preferibile incrociare sopra i 1000hz?
monotube
#18 Messaggio da monotube »
Così si vede meglio...
#19 Messaggio da NomeUtente »
Misura di impedenza relativa a questo gruppo: "tromba dei medio alti progettata da Le Cleach E-JMLC 300 con driver Faitalpro da 2 " HMF200"?
Misura con tromba e misura senza tromba?
monotube
#20 Messaggio da monotube »
esatto
