se ci fosse una legge contro la diffusione delle minkiate questo signore prenderebbe l'ergastolo.
Non ne ha indovinata una....
Reflex, D'Appolito e linea di trasmissione, pregi e difetti.
Re: Reflex, D'Appolito e linea di trasmissione, pregi e difetti.
- TeoMarini
Carneade! Chi era costui?
- Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Prima di leggere le opinioni del sig. Claudio Checchi è bene leggere (almeno) Leo Beranek...ing.daniele ha scritto: ↑21/04/2022, 19:08Ciao Teo,
È un filosofo contemporaneo
https://www.claudiochecchi.it/tutta-col ... ss-reflex/
D.P.
Succede ahimé spesso che "appassionati" anche di lungo corso (magari con recensioni pubblicate all'attivo) cerchino di dare interpretazioni "fantasiose" dell'elettronica o dell'elettroacustica per giustificare a posteriori quella che è la loro idea di alta fedeltà.
Ovviamente se ne incontrano a decine, ognuno con un'idea diversa e ognuno convinto che la sua sia quella giusta.
Talvolta te li ritrovi a vendere qualcosa, da cavi ad accessori più o meno magici...
Vorrei tornare su questo tema.MarioBon ha scritto: ↑19/01/2022, 19:11
La linea di trasmissione è un sistema di caricamento con inversione per ritardo (quindi per interferenza). Quando funziona bene tende alle prestazioni della sospensione pneumatica senza raggiungerle. Non è adatta alla correzione con DRC. Al di sotto della risonanza del condotto (lamda/2) si comporta come un dipolo. Per forza ingombrante
C'è differenza tra le caratteristiche di un altoparlante adatto alla SP e uno adatto alla TL? Che implicazioni ha questo?
Esistono alcuni costruttori che impiegano linee di trasmissione ripiegate anche su diffusori di dimensione contenuta (PMC, T+A)... cosa ne pensiamo?
Un woofer per linea di trasmissione deve avere un fattore di merito alto (maggiore di 1) che il carico della linea dovrebbe spianare per restituire una risposta più estesa un basso.
Un woofer per cassa chiusa può avere un fattore di merito più basso in modo che, in cassa, arrivi al valore previsto dal progetto (diciamo 0.7 così facciamo tutti contenti).
Gli altoparlanti sono dispositivi particolari: comunque li metti qualche cosa viene fuori. Se si vuole fare una linea di trasmissione corta, tortuosa e magari con sezione inferiore alla superficie di radiazione del woofer ... va benissimo qualche cosa viene fuori di sicuro.
