Non si sta discutendo su quale sia il sistema migliore per riprodurre le basse freq.
Si cerca di capire come funziona una doppia linea di trasmissione e quali possano essere i parametri dell'altoparlante che possono essere utili per un buon interfacciamento a un sistema simile.
Doppia linea di Trasmissione di Bose
- TeoMarini
Re: Doppia linea di Trasmissione di Bose
Se sono andato O.T., chiedo scusa...
La cosa vale anche per l'AWC e per tutti i sistemi aperti. Nel reflex il passa alto naturale passa da 12 dB (cassa chiusa) ad almeno 18 dB (24 con gli allineamenti C4). Questa vale anche per i dipoli (doppia pendenza 6dB+18 dB anchè 12 della cassa chiusa) e per le linee di trasmissione non è diverso.TeoMarini ha scritto: ↑05/08/2022, 7:41
Tu, Mario, mi insegni un concetto fondamentale, ossia che in TUTTI i diffusori con "aperture" (tranne il reflex con attivo soppresso, alias "carico simmetrico") al disotto della frequenza di risonanza/accordo l'altoparlante si comporta come se fosse in aria libera, senza freno alcuno.
Ti ricordi questo viewtopic.php?f=20&t=2563 ?
Ciao...
In un sistema a 1/4 di lunghezza d'onda ci cerca di rendere la frequenza fondamentale dell'altoparlante pari alla frequenza di risonanza della linea in modo da caricare il diaframma e limitare l'escursione. L'altoparlante dovrebbe avere un fattore di merito alto. L'AWC di Bose ha un suo ampli (600 Watt se non sbaglio) con equalizzatore e filtri.
Per quanto riguarda l'AWC i condotti non sono piegati perché, in questo modo, risulta più facile installarlo sia a pavimento che a soffitto. A Venezia nell'Auditorio Santa Margherita c'è un AWC installato nell'angolo alto tra soffitto e parete (parallelo alla platea). Non si vede ma si sente. Ricordiamoci che Bose era molto bravo nella ingegnerizzazione e nel contenimento dei costi di produzione. Probabilmente il tutto è stato ispirato dal doppio reflex proposto anche da E. J. Jordan nel 1956 su Wireless World nella seconda parte dell'articolo:
https://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archi ... _DAMPS.pdf
scaricatelo finchè è disponibile.
- mario061
GrazieMarioBon ha scritto: ↑06/08/2022, 9:36
- TeoMarini
Grazie, Mario!MarioBon ha scritto: ↑06/08/2022, 9:31La cosa vale anche per l'AWC e per tutti i sistemi aperti. Nel reflex il passa alto naturale passa da 12 dB (cassa chiusa) ad almeno 18 dB (24 con gli allineamenti C4). Questa vale anche per i dipoli (doppia pendenza 6dB+18 dB anchè 12 della cassa chiusa) e per le linee di trasmissione non è diverso.TeoMarini ha scritto: ↑05/08/2022, 7:41
Ciao...
