Scegliamo il ... SUB insieme
ing.daniele
Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Cavi potenza : VDH 352 (stagnati)
Re: Scegliamo il ... SUB insieme
#11 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 08/10/2022, 19:28 FREQUENCY RESPONSE
@ - 6dB, from 30 Hz to Fc (user adjustable)
per me non è un subwoofer.
Faccio fatica a trovare un sub in sospensione che non abbia -6db a frequenze intorno 25-20 hz
Su che range di attenuazione dovrei tenermi ?
D.P.
TeoMarini
#12 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 16/01/2023, 3:48
D.P.
Leggi qui:
https://hometheaterhifi.com/reviews/spe ... er-review/
https://hometheaterhifi-com.translate.g ... r_pto=wapp
ing.daniele
#13 Messaggio da ing.daniele »
Ho letto
Ottimo prodotto da quello che dicono
Ma non riesco a trovare il range di riferimento ….
D.P.
rollo
#14 Messaggio da rollo »
ti conviene andare sul sito della svs, li trovi le specifiche.
comunque ne ho uno anche io, il modello sb2000 e va molto bene.
ing.daniele
#15 Messaggio da ing.daniele »
rollo ha scritto: 16/01/2023, 15:22 comunque ne ho uno anche io, il modello sb2000
Made in china o Made in USA?
rollo
#16 Messaggio da rollo »
non ne ho idea, avrà un 3/4 anni di vita.
ing.daniele
#17 Messaggio da ing.daniele »
rollo ha scritto: 16/01/2023, 15:43 non ne ho idea, avrà un 3/4 anni di vita.
Non c’è scritto dietro ?
rollo
#18 Messaggio da rollo »
sono andato a guardare, made in prc.
ing.daniele
#19 Messaggio da ing.daniele »
Ora che mi avete dato il Là ( a 432 hz) mi sono messo a spulciare in rete.
Databass offre un interessante sito DIY con test spiegati nei minimi dettagli.
Un sub spara 108db a 10hz
https://data-bass.com/#/systems?sort=10 ... &_k=qry3fm
Ho fatto un buon lavoro Teo? ;) ;)
TeoMarini
#20 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 16/01/2023, 16:28
OK!!!
Conoscevo già quel sito...
Un solo consiglio: stai lontano dai sub con aperture, di qualunque tipo esse siano (escluso il "carico simmetrico"...) !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ueyqSLOmaeI
https://youtu.be/ueyqSLOmaeI
http://mariobon.com/Articoli_nuovi/200_ ... azione.htm
"Il miglior sistema per riprodurre le basse frequenze è il “reflex con attivo soppresso e filtro acustico passa basso” realizzato con due woofer in push-pull. Questo sistema implementa quattro meccanismi di riduzione della distorsione: cassa chiusa, reflex, push-pull e soppressione della distorsione armonica residua con il filtro passa basso acustico. Purtroppo ha una banda passante piuttosto stretta e non è facile da filtrare (almeno con un filtro passivo che rispetti le norme DIN 45500 sulla impedenza)."
Mario Bon
Ciao! :)
