Oscillatori al quarzo
Re: Oscillatori al quarzo
#11 Messaggio da TomCapraro »
bibo01 ha scritto: La domanda iniziale era "Quanto influiscono le vibrazioni esterne, per esempio quelle emesse dagli altoparlanti, sulla precisione degli oscillatori".
Per le vibrazioni esterne - molto, soprattutto in zone di misurazione importanti relative al clock.
Per le vibrazioni emesse dagli altoparlanti - non lo so.
Quanto questa "non precisione" degli oscillatori possa essere percepita è tutto un altro discorso.
Bisognerebbe, razionalmente, fissare un punto dal quale poter discernere vibrazioni indotte in regime di funzionamento effettivo, e vibrazioni indotte causate da una mazza che picchia sul dac.
Nel primo caso, come specificato nel mio primo post, contano poco, nel secondo sicuramente si.Ho misurato differenze con il cambio di piedini su un cd player, e come specificato, queste dipendono dai circuiti correzione errori.
Se cambi i piedini su un dac gli effetti sono abbastanza irrilevanti.
bibo01
#12 Messaggio da bibo01 »
TomCapraro ha scritto:Qualche tempo addietro, giusto con Bibo01, è stato condotto un esperimento.
Due hardware identici, uno però con l'oscillatore rotto, cosa che rispetto all'altro produceva un livello macroscopico di jitter in più.
I due files sono passati da una serie di prove ascolto, dovremmo riesumarli...
https://www.computeraudiophile.com/foru ... no-jitter/
#13 Messaggio da TomCapraro »
Ottimo.
Da notare come viene difficile poter discernere con certezza valori di jitter importanti nonostante le sideband non siano vicine alla fondamentale.
P.s piu le sideband si avvicinano alla fondamentale, e più il jitter si "confonde" con essa.
#14 Messaggio da TomCapraro »
Ricordo di aver superato un test ABX a fronte di segnali jitterati.
Affinché potessi superarlo il valore di jitter necessitò di salire fino al valore di 550ps.
Nonostante la percezione del jitter sia strettamente soggettiva (oltre ad essere legata anche al tipo di musica), abbiamo un valore di stima con il quale farci un idea di massima.
bibo01
#15 Messaggio da bibo01 »
https://www.computeraudiophile.com/foru ... ps/?page=4
In questa discussione ci sono alcuni spunti interessanti, ad es., tra jitter correlato e non (random). Viene considerato anche il jitter introdotto sul lato ADC, come può essere ridotto con alcuni trucchetti sul clock lato DAC e come questi necessitino DSP del segnale clock.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#16 Messaggio da organist »
La precisione di clock è correlata al solo oscillatore al quarzo oppure anche alla circuiteria "di contorno" come alimentazione, qualita dei componenti passivi attorno al quarzo ecc.?
#17 Messaggio da TomCapraro »
bibo01 ha scritto:https://www.computeraudiophile.com/foru ... ps/?page=4
Il jitter dell'ADC è qualcosa che spetta curare al produttore di musica, quindi se utilizza ottimi ADC introdurrà minori errori e un campionamento più fedele.
Una volta determinato il segnale (nel bene e nel male) spetta poi al D/A mantenerlo tale.
#18 Messaggio da TomCapraro »
organist ha scritto:La precisione di clock è correlata al solo oscillatore al quarzo oppure anche alla circuiteria "di contorno" come alimentazione, qualita dei componenti passivi attorno al quarzo ecc.?
per esperienza...un clock subisce più variazioni a seconda di come viene alimentato che variazioni "di suo".
