Ambienti "grandi" e "piccoli"
Re: Ambienti "grandi" e "piccoli"
#11 Messaggio da TomCapraro »
Se il problema è "solo uno" e, se si utilizza una sorgente di tipo informatico (PC) si può risolvere con un opportuno filtraggio notch
To nono
#12 Messaggio da To nono »
Si il problema il problema è solo uno, prima erano molti di più ma ho risolto con posizionamento e trattamento ambientale. Il problema è che non uso più il pc come sorgente, ma gli ho preferito uno streamer per la liquida e poi ho anche cd ed lp....
Le posizioni le ho provate tutte, alla fine la migliore è stata 180cm dalla parete posteriore e 90 dalle laterali. Punto di ascolto a ridosso della parete posteriore (con pannello 2,4mx1,2m x20cm di lana di roccia)
Ho risolto tutti i buchi e tutti i picchi, rimane solo quel maledetto 40Hz
#13 Messaggio da TomCapraro »
To nono ha scritto:Si il problema il problema è solo uno, prima erano molti di più ma ho risolto con posizionamento e trattamento ambientale. Il problema è che non uso più il pc come sorgente, ma gli ho preferito uno streamer per la liquida e poi ho anche cd ed lp....
http://www.acusticaapplicata.com/volcano.php
Oppure un progetto autocostruito.
stanzani
Il mio Impianto: 2.2: ATC SCM50ASL (x2) + REL 528SE (x2) + RME ADI2 PRO (pre+AD/DA) + Aqvox PH1 mk2 + Ortofon Quintet Black S (testina ) + Denon DP-1200 (giradischi) + miniPC fanless (win10, JRiver)
5.1: Dynaudio BM5A x2 + BM15Ax2 + BM9S (active) + Contour Center amplificato da Rotel RBX (in configurazione mono) + Oppo BDP-105 (bluray e DVD player, network streamer, pre)
Headphone: Stax SR-404 lambda signature + Audio Analogue Maestro + Topping D50
Bedroom: Kef 102.3 (x2) + IRS2092 + Yamaha NSP 330 (Streamer)
#14 Messaggio da stanzani »
Ciao mario
quali possono essere gli effetti di un soffitto piu' alto del normale, diciamo 4.5 mt?
ho appena acquistato il microfono USB UMIK e comunque faro' delle misure. La riflessione del soffitto arrivera' in ritardo e attenuata quindi in teoria sarebbe un grosso beneficio giusto?
... you aren't hearing an improvement because of the format. You're hearing it because of the remastering ...
#15 Messaggio da MarioBon »
stanzani ha scritto:Ciao mario
quali possono essere gli effetti di un soffitto più alto del normale, diciamo 4.5 mt?
ho appena acquistato il microfono USB UMIK e comunque farò delle misure. La riflessione del soffitto arriverà in ritardo e attenuata quindi in teoria sarebbe un grosso beneficio giusto?
Sicuramente la riflessione dal soffitto sarà meno intensa. Per i modi normali si devono valutare tutte e tre le dimensioni.
Come si vede dal disegno con il soffitto più alto le frequenze acute, più direttive, vengono riflesse di meno. A causa della maggiore distanza l'attenuazione della prima riflessione dal soffitto è ridotta di 4-5 dB rispetto ad un soffitto a 2.8 m. (il tuo soffitto è a 4.5 metri ma la sostanza non cambia).
nel tuo caso potresti anche pensare ad una soluzione tipo questa:
con dei pannelli "penzolanti" dal soffitto naturalmente del colore appropriato alti 30-50 cm. e distanziati di 30-50 cm. (in pratica cancelli i tutti i modi trasversali e circa metà dei modi obliqui). Messi così hanno anche un buon potere diffondente anche a frequenze medio/basse.
#16 Messaggio da MarioBon »
Per quanti riguarda le riflessioni dal pavimento: un bel tappeto con sottotappeto in feltro
che parte da sotto i diffusori fino almeno a metà strada tra sorgente punto di ascolto.
stanzani
#17 Messaggio da stanzani »
Mario i pannelli penzolanti della foto sono autocostruiti o ci sono fornitori ad hoc?
grazie
TeoMarini
#18 Messaggio da TeoMarini »
Mario,
dove si possono scaricare i due programmi che hai usato a pagina 1?
Grazie! ;)
#19 Messaggio da MarioBon »
TeoMarini ha scritto:Mario,
Grazie! ;)
Quelli sono delle utilità che ho scritto da solo ma in rete si trova di meglio.
#20 Messaggio da MarioBon »
stanzani ha scritto:Mario i pannelli penzolanti della foto sono autocostruiti o ci sono fornitori ad hoc?
grazie
in genere sono realizzati per uso industriale e sono poco adatti per l'uso domestico (sono bruttini). Si possono facilmente realizzare con dei fogli di lana di roccia foderati con una tela leggera del colore desiderato e appesi al soffitto con dei gangi.
vedi per esempio questi:
http://www.rockwool.it/prodotti/211-compresso/
lo spessore può essere da 40 a 60 mm (più è spesso meglio è).
Se cerchi in rete ne trovi di tutte le misure.
Puoi anche usare pannelli di poliuretano espanso a cella aperta.
http://www.zetastylestore.it/
te li può tagliare su misura.
