La controreazione (per altoparlanti) (cc)
TeoMarini
Re: La controreazione (per altoparlanti)
#11 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto:
TeoMarini ha scritto:Scusatemi se "sono di teak"! :oops:
Quali sono le affinità tra il sistema iPAL e il sistema ACE BASS Audiopro?
Sono entrambe sistemi controreazionati. L'ACE_BASS sfrutta una controreazione in corrente ed un amplificatore a impedenza di uscita negativa per compensare i picchi di impedenza del woofer quindi è tutto "elettronico".
Il sistema iPAL utilizza un sensore differenziale di pressione.
La scopo è lo stesso: ridurre la distorsione ed estendere la banda passante (verso il basso).
Il sistema iPAL però è rivolto al professionale dove sono essenziali pressioni SPL molto alte ma anche dimensioni ridotte. Penso che chi allestisce concerti negli stadi con il sistema iPAL farà i salti di gioia: ridurre le dimensioni a un quarto significa scaricare un camion invece di 4. Ridurre il peso significa montare il palco in meno tempo, con meno persone e con meno rischi.
Ormai per Vasco Rossi e compagni si parla di milioni di Watt installati...
Grazie, Mario!
Mi sa che hai proprio ragione! :D
Da quello che vedo qui http://www.eighteensound.com/Portals/0/ ... kit_v1.pdf e qui http://www.eighteensound.com/Portals/0/ ... kit_v0.pdf non mi sembra che la risposta, alle frequenze più basse, sia paragonabile a quella dei vecchi AudioPro.
E poi, le dimensioni non mi sembrano proprio da Hi-Fi casalinga!
#12 Messaggio da MarioBon »
Va detto che ce ne sono due in quel mobile...(quindi sarebbe grande la metà 60x60x46)
