Entrambi i canali insieme vuol dire con il mic puntato al centro tra i due diffusori ?Paolo Boccardi ha scritto:Ecco qua le misurazioni fatte come indicato: ho inserito anche le misurazioni di entrambi i canali insieme, sempre a 44.1 e 96
https://we.tl/vmTFe7BsKN
Grazie
Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
Re: Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Sì. negli altri casi il microfono direzionato sui diffusori
Infatti la risposta rilevata su entrambi i diffusori ripresenta delle ondulazioni poco attendibili.Paolo Boccardi ha scritto:Sì. negli altri casi il microfono direzionato sui diffusori
Quelle singole rispettano la normale linearità del TW.
Qui sotto puoi vedere cosa accade al tuo setup di misurazione.
La banda rilevata con FC 96khz "tende" a salire di poco rispetto alla 44.1khz, ma poi precipita bruscamente, tuttavia calcolando i filtri vedremo se nel comparto dei 20khz viene rispettata meglio la linearità di correzione, quindi se si eliminano ondulazioni da rotazioni di fase in quanto il rumore e l'aliasing vengono spostati e spalmati su una banda piu ampia.
- Paolo Boccardi
Cioè se applicando un DRC la situazione è a favore dei 96?
Si.Paolo Boccardi ha scritto:Cioè se applicando un DRC la situazione è a favore dei 96?
- Paolo Boccardi
potrei provare con un minimal usando una curva target flat (calante sotto i 50hz), oppure vuoi fare dei test tu?
grazie
grazie
Ho fatto una serie di test.Paolo Boccardi ha scritto:potrei provare con un minimal usando una curva target flat (calante sotto i 50hz), oppure vuoi fare dei test tu?
grazie
Con questo microfono conviene acquisire a 44.1khz, l'acquisizione (se tutto è andato a buon fine nella parte software) a 96khz genera, durante l'elaborazione, troppi errori. (peraltro anche finestrando fino a 24.000hz il rumore residuo sale troppo)
Il filtro generato a 44.1khz comunque risulta abbastanza pulito perchè in prossimità del taglio non si manifestano oscillazioni importanti, anzi non ce ne sono proprio.
Se devi operare con il DRC (acquisendo con REW) opta per il 44.1khz senza problemi.
p.s se il filtro che ho elaborato lo vuoi provare te lo mando.
- Paolo Boccardi
Grazie mille Tom, se lo mandi lo confronto con quello faccio io.
Inviato.Paolo Boccardi ha scritto:Grazie mille Tom, se lo mandi lo confronto con quello faccio io.
Se lo confronti con qualche filtro precedente derivante dalle acquisizioni con mic al centro dei diffusori noterai che la gamma alta risulterà migliore e più confacente alle caratteristiche insite del tuo diffusore, nel senso che corregge ma non stravolge.
- Paolo Boccardi
lo provo tra poco, hai usato un target e filtro custom?
