Oggi mi sono svegliato con la scimmia di accattare i medi a cupola in alluminio e in tessuto, i tweeter in titanio e i medio bassi con membrana in alluminio e carta trattata... non uno che avesse la lista completa a magazzino... e sono i distributori europei...
Sto pensando a alternative.
Primo diffusore 3 vie
Re: Primo diffusore 3 vie
Cassati distributori e marchio. Quando risolveranno... forse...NomeUtente ha scritto:Oggi mi sono svegliato con la scimmia di accattare i medi a cupola in alluminio e in tessuto, i tweeter in titanio e i medio bassi con membrana in alluminio e carta trattata... non uno che avesse la lista completa a magazzino... e sono i distributori europei...
Peccato, mi sarebbe piaciuto avere un riscontro sui componenti. Vabbè sarà per un altra volta
Cosa hai comprato?
Cosa hai comprato?
Complimenti Paolo.. Crossover a vista?
Anch'io sono riuscito, dopo altri 3 mesi di stop, a riprendere facendo qualche lavoretto.
Si...
Ho terminato oggi l'assemblaggio su scheda.
Mi sono imbattuto in una cosa strana,... Li sto riprovando e mi sembra che ci siano significative differenze a livello di misura...può essere che abbia danneggiato qualche componente durante la saldatura?
Boh... Magari è solo un problema di set up di misura... Vediamo
Danneggiare resistenze, condensatori e bobine di queste dimensioni solo saldando è una cosa alquanto improbabile.
Non danneggio nemmeno chip resistivi/capacitivi formato 0402 (1mmx0.5mm).
Ok ricontrollo tutto ancora. Diciamo che se un componente fosse scollegato o collegato in un punto sbagliato dovrei avere l'evidenza di una via non funzionante. In più dovrei vedere un cross funzionare e l'altro no (a meno di non fare lo stesso errore su entrambi).
Le induttanza, specie se avvolte in aria, hanno tolleranze basse (basta abbiano stesse dimensioni e le stesse spire => se sono fatte a macchina sono tutte uguali) anche inferiori all'1%.
Quelle con nucleo di ferrite soffrono la tolleranza delle ferriti che può essere tranquillamente del 10%
I condensatori bipolarizzati in mancanza di specifiche arrivano al 20% (Mundorf => 5%)
I condensatori plastici (MKT, MKP) in mancanza di specifiche arrivano al 10% (Mundorf anche 2%)
I resistori in mancanza di specifiche tipicamente fanno il 10% (MOX => 1%)
Ne segue che nella risposta dei filtri ci possono essere variazioni importanti che si sommano alla tolleranza degli altoparlanti (che dovrebbe restare sotto il 5%). Più le pendenza ed i fattori di merito dei filtri sono alti più le differenze aumentano.
Sarebbe opportuno usare resistori MOX all'1% e condensatori almeno al 5% (la SET vende condensatori al 3.5%).
Uno dei vantaggi dell'autocostruzione è la possibilità di selezionare i componenti e realizzare coppie di cross-over a bassa tolleranza. Quando ero giovane selezionavo i componenti alla terza cifra significativa (oggi c'è chi lo fa al posto mio).
Per confrontare due cross-over bisogna mantenere le stesse condizioni al contorno quindi anche gli stessi altoparlanti.
Una volta stabilito che i due cross-over sono "uguali" si provano ciascuno con i suoi altoparlanti. Se ci sono differenze queste dipendono dagli altoparlanti.
grazie Mario. Alle tolleranze non avevo pensato. Il problema che ho avuto è però comparso semplicemente rifacendo il crossover con gli stessi componenti (da scheda su legno a pcb). Problema comunque risolto era un problema di misura.
La tua osservazione sulle tolleranze mi ha però fatto riflettere. Durante le prove con il crossover molti mi suggerivano di comprare componenti meno costosi per fare le prove e poi una volta chiuso il progetto crossover si potevano ordinare componenti più nobili.
Visto questo discorso delle tolleranze, conviene quindi studiare e modificare il crossover usando già i componenti che poi si utilizzeranno? Perché fare aggiustamenti di fino e poi cambiare i componenti...si perde tutto con il discorso tolleranze?
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti
