ciao a tutti,
dopo molte ore di ascolto e prove ho visto che inclinando il pannello anteriore (alzando il frontale di 2 cm circa) l'ascolto è più piacevole e la scena è più alta. Vi torna?
Dovrei sostituire i piedini in gomma anteriori con dei piedini ad altezza regolabile. Avete qualche idea magari esteticamente anche carina?
Primo diffusore 3 vie
Re: Primo diffusore 3 vie
In generale esteticamente carine fa rima con spendere tanti soldi
A parte gli scherzi io come soluzione estrema io ho optato per una vite M8 con un dado chiuso in ottone di quelli arrotondati e una rondella.
Come sottopunte ho visto le Norstone a 5 euro l una da scegliere tra diversi colori.
Forse la scelta importante ora è il passo della vite tra M6 e M8 e se metterne 3 o 4 per diffusore. poi in base a quanto vuoi spendere cercare un po in giro.
Ci sono anche i Monacor SPS-10/SC M6 4 pezzi a meno di 20 euro
Mettere un sottopunta ripartisce la pressione su tutta la superficia del sottopunta a contatto con il pavimento. La punta diventa così inutile.
Si possono risparmiare le punte e appoggiare il diffusore direttamente sulle sottopunte. Meccanicamente il risultato è lo stesso in quanto la pressione sul pavimento è la stessa.
Se il diffusore rimane stabile meglio metterne 3 piuttosto che quattro (tre punti sono sempre complanari)
Come sottopunta consiglio una moneta da 2 centesimi. Più piccole e meno visibili, le monete da 1 centesimo.
Se non piace il colore possono essere dipinte a piacere. Ci sono persone che le monete da 1 centesimo le buttano via e invece servono.
L'inventore delle sottopunte è un vero genio del commercio: prima vende le punte e poi un dispositivo (il sottopunta) che le rende inutili. Restano da inventare delle piccole punte da mettere sotto ai soppopunta e poi i pottopunta per le punte del sottopunta.
Grazie mille.
Non ho inrenzione di spendere soldi per questa cosa. Vorrei trovare una soluzione poca spesa tanta resa
Stavo pensando anche banalmente ad una soluzione come questa, facendo il supporto di legno
del colore delle casse.
Secondo voi peggioro?
Ho letto un glossario di Mario, dove intuisco che le punte servono a poco se le casse sono stabili e pesanti.
Ho fatto una prova e anche con questi assi non vibra e non si muove nulla.
- rollo
oppure semplicemente dietro metti dei feltrini sottili e davanti dei piedini in gomma alti quanto vuoi tu, li trovi al brico, costano meno della benzina che ti serve per andarci.
ps: comunque belle le casse. vanno bene , sei soddisfatto ? con l' ampli nuovo come procede ?
Ciao Rollo, grazie del suggerimento. Buona idea anche questa. Non alzo il frontale, ma abbasso il posteriore...
Le casse mi piacciono all ascolto e mi danno soddisfazione. Dopo molte ore di ascolto vorrei fare dei ritocchi ma toccare il cross è impensabile.
Se il progetto ampli va a buon fine (e le premesse ci sono tutte), passerò quanto prima alla multiamplificazione
