Disaccoppiare i Diffusori dal Pavimento.
- Esprit
Re: Disaccoppiare i Diffusori dal Pavimento.
Utilizzando gli Isoacoustic da anni a livello "semplice ascolto" funzionano.
Utilizzo le versioni pro, le prime messe in vendita.
Vi sono differenti formati e sul sito vi è una tabella con indicati i monitor ed il modello.
Attualmente, il mercato è il mercato, hanno aggiunto una linea "hi-fi".
Un vantaggio del prodotto è di permettere l'inclinazione, in avanti o indietro, del diffusore.
Silvio
- Esprit
Che differenza vi è tra il neoprene ed il sorbotano?
Silvio
- Alberto
- Il mio Impianto: Pre Angstrom Reaserch ref 2 - finali mono ming da 845 c - albarry m408 - sorgente liquida Mac book pro - dac rockna r2 se - sorgente analogica gira linn- diffusori autocostruiti Giussani NPS 2000
MarioBon ha scritto:puoi irrigidire il mobile (per esempio aggiungendo qualche vite qui e là)?Alberto ha scritto:Approfitto di questo spazio per chiedere se qualcuno ha provato a disaccoppiare le elettroniche dal tavolo ove poggiano. Il mio problema è che nel mio ambiente le casse sono accanto al mobile che ospita le elettroniche, e quando ascolto , se poggio la mano avverto vibrazioni. Non posso cambiare mobile per via del waf per cui devo trovare una soluzione accomodante.
Il mobile è da rivedere, potrei pure, ma il problema sono le vibrazioni delle ante e soprattutto il pannello posteriore che è molto leggero e sottile credo 5 mm. Esso non solo vibra, ma talvolta suona. Ho rimediato con un legnetto in pressione tra la parete e il pannello...
Insomma devo chiamare il falegname
- Alberto
Da mettere sotto i piedini delle elettroniche?MarcelloDalmazia ha scritto:3 Palline magiche, oppure un tubetto di Silicone di quelli rigidi, lo fai indurire lasciandolo aperto. Una volta indurito, rompi il tubo di plastica, tagli il Silicone a tranci di 2-3 cm e il gioco è fatto...poca spesa tanta resa...Alberto ha scritto:Approfitto di questo spazio per chiedere se qualcuno ha provato a disaccoppiare le elettroniche dal tavolo ove poggiano. Il mio problema è che nel mio ambiente le casse sono accanto al mobile che ospita le elettroniche, e quando ascolto , se poggio la mano avverto vibrazioni. Non posso cambiare mobile per via del waf per cui devo trovare una soluzione accomodante.
potresti incollarci sopra uno strato di gomma o dargli una bella mano di antirombo per automobili.Alberto ha scritto:MarioBon ha scritto:puoi irrigidire il mobile (per esempio aggiungendo qualche vite qui e là)?Alberto ha scritto:Approfitto di questo spazio per chiedere se qualcuno ha provato a disaccoppiare le elettroniche dal tavolo ove poggiano. Il mio problema è che nel mio ambiente le casse sono accanto al mobile che ospita le elettroniche, e quando ascolto , se poggio la mano avverto vibrazioni. Non posso cambiare mobile per via del waf per cui devo trovare una soluzione accomodante.
- GianpieroMajandi
Come dice Mario, un metodo molto efficace è l'incollaggio di una lastra di gomma agli schienali del mobile. Un materiale particolarmente adatto è il Megamat ME500 prodotto da Isolgomma: http://www.isolgomma.com/ita/prodotti_s ... 2/id_cat=8
Per incollarlo puoi utilizzare un collante di montaggio pastoso (tipo Millechiodi), tenendo aderente il pezzo per qualche ora con morsetti o pesi.
Gianpiero
Gianpiero
il neoprene è un materiale elastico che resiste alla salsedine. E' stato usato dalla Focal per realizzare la sospensione del tweeter T120 e T90. é stato usato anche come bordo esterno (piatto) per dei midrange ad alta sensibilità (Audax?).Esprit ha scritto:Che differenza vi è tra il neoprene ed il sorbotano?
il sorbotano (sorbothane) è un materiale resiliente simile al noene. Non è elastico ma riprede la sua forma dopo una deformazione. E' duro ma assorbe gli urti (trasforma l'energia di impatto in calore). Noene e sorbotano vengono impiegati per realizzare solette per le scarpe sportive.
