3D molto interessante.
Mi chiedevo, qualcuno ha avuto modo di confrontarle con le elettrostatiche, per esempio Quad 989 o 2905? Quali differenze in particolare come difficoltà di pilotaggio?
Magneplanar, pregi e difetti.
- Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
- bibo01
Re: Magneplanar, pregi e difetti.
Personalmente questo problema con le Tympani non l'ho sentito, anche se ho avuto modo di ascoltarne varie in differenti configurazioni. Proprio non sopporterei ciò che hai descritto, quindi propendo per un problema di quel setup.MarioBon ha scritto:I pannelli elettrostatici (o planari in generale) mi sono sempre piaciuti come suono specie in gamma media e alta dove non ho nulla da dire. Tra i nei (non voglio chiamarli difetti) c'è la mia personale impressione di sentire, per esempio, il pianoforte con la tastiera "in verticale" con le note basse che vengono dal basso e le note alte che vengo dall'alto. Questa impressione la ebbi con delle Timpany III.
L'ultima volta che ho ascoltato delle Martin Logan, invece, riproducevano un brano di musica lirica e la cantante era perfettamente alta al centro mentre l'orchestra era tutta "distesa" poco sopra la pavimento. Una riproduzione impeccabile. Ma mi sono domandato: sarà sempre così o funziona solo con la musica lirica?
Ho ascoltato anche questa particolare configurazione: 3.6 + doppi pannelli per i bassi delle Tympany IVA
Un accorgimento poco invasivo e dispendioso, anche se poco comodo e non sempre possibile, è bloccare una Maggie alla parete:
@Haydn
Le SMG-a sono quelle con i magneti sul fronte o sul retro?
La differenza tra le Magneplanar i pannelli elettrostatici a gamma intera come le Martin Logan è che le Maggies sono comunque sistemi multivia a più sorgenti che si condividono la gamma audio ...sorgenti che, seppur planari, per le loro caratteristiche hanno una dispersione verticale molto ridotta e ciò influisce sulla scena acustica...al contrario un pannello martin logan è una singola sorgente linerare che emette con grande coerenza tutta la banda audio per l' intera altezza del pannello...tanto è vero che se uno ascolta sdraiato sul pavimento percepisce la stessa prospettiva sonora (piani sonori) che se fosse seduto o in piedi davanti al pannello...magia degli elettrostatici.
- bibo01
So che non sarò mai in grado di permettermi le nuove Magneplanar 30.7 (disponibili da gennaio '18, costo in US $29.000), ma mi piacerebbe enormemente ascoltarle! ...Nel frattempo, sogno un po'.
PS: 4 vie; pannello grande: low e high bass; pannello piccolo: medi e alti.
- superdeath1978
Grandi diffusori...top! Per me vanno bene così come sono anche senza sub
Marco Chiarini
- MarcelloDalmazia
Così non le ho ascoltate mai...sarei veramente curioso, a patto che scendano a 20hz come le mie Diva..
Le ultrabasse non fanno parte dei pregi di quei diffusori, oltretutto contenendone anche la distorsione.MarcelloDalmazia ha scritto:Così non le ho ascoltate mai...sarei veramente curioso, a patto che scendano a 20hz come le mie Diva..
Suoneranno bene, ma con qualche limite sulla fisicità del basso.
A me hanno dato questa impressione.
- bibo01
Le Tympani 4A arrivavano a 30Hz-40kHz +/- 3dB
Ma le più recenti 20.x arrivano a 25Hz-40kHz +/- 3dB
Forse queste nuove 30.7 riescono a fare qualcosina in più.
Di arrivarci c'arrivano, ma credo che la pressione riproducibile (anche in relazione alla distorsione) sia contenuta.bibo01 ha scritto:Le Tympani 4A arrivavano a 30Hz-40kHz +/- 3dB
Servirebbe una misura di distorsione integrale o TND a 90db e 95db (a 100db non credo possano reggere)
