Le mie prime misure
Re: Le mie prime misure
#21 Messaggio da TomCapraro »
il Carletto ha scritto: 12/06/2020, 18:01
Infatti all'inizio ho sempre impostato le target calanti, ma mi mancava sempre qualcosa.
Le sensazioni avvertite personalmente (con i dovuti distinguo della quantità) con la curva "calante" e i generi che ascolto:
1) piani sonori non distribuiti bene.
2) perdita di dettaglio e trasparenza.
3) perdita di ambienza.
4) nasalità nelle voci basse.
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#22 Messaggio da il Carletto »
Si, mi ritrovo perfettamente.
E' vero però che con certi generi musicali un certo rinforzo in basso e un po' di roll-off sule alte aiuta a godere maggiormente di registrazioni non impeccabili.
Carlo da Firenze
#23 Messaggio da TomCapraro »
il Carletto ha scritto: 12/06/2020, 23:35 Si, mi ritrovo perfettamente.
Basta tenere un "filtro di scorta" e selezionarlo con un semplice doppio clic ;)
Leon77
Il mio Impianto: Dac diy jlsound Ak4490 + BCF di Broskie
Siaudio 6c33c Cult 70watt
Dynaudio Special 25
Cavi diy
#24 Messaggio da Leon77 »
Ho rifatto le misure con il tappo inserito nel condotto reflex delle mie Dynaudio Special 25, il picco in gamma bassa a 50hz si attenua di 10db!! A sto punto penso che sia obbligato tenere chiuso il reflex
#25 Messaggio da TomCapraro »
Leon77 ha scritto: 14/06/2020, 11:13 Ho rifatto le misure con il tappo inserito nel condotto reflex delle mie Dynaudio Special 25, il picco in gamma bassa a 50hz si attenua di 10db!! A sto punto penso che sia obbligato tenere chiuso il reflex
Con il tappo inserito viene centrata esattamente la frequenza che causa il picco attorno i 50hz.
L'ampiezza viene attenuata in modo molto evidente, cosa che lo riporta verso una migliore integrazione con il resto delle frequenze adiacenti.
La risposta in frequenza complessiva comunque non è delle migliori (presenta delle irregolarità) e rimane quello strano "doppio picco" nelle analisi di risposta impulsiva.
Effettua una misura con il microfono ad un metro dal diffusore, quantomeno per vedere se scompare il fenomeno.
Leon77
Dynaudio Special 25
Cavi diy
#26 Messaggio da Leon77 »
Strano questo doppio picco, non può dipendere dalle impostazioni di rew in fase di acquisizione?
#27 Messaggio da TomCapraro »
Leon77 ha scritto: 14/06/2020, 13:02 Strano questo doppio picco, non può dipendere dalle impostazioni di rew in fase di acquisizione?
Non credo possa dipendere da questo.
Ad ogni modo se possiedi il microfono umik-1 potrebbe dipendere da un errore di sincronizzazione visto che il microfono implementa un A/D interno.
Se possiedi l'umik ti invio le spiegazioni su come acquisire.
#28 Messaggio da Grisulea »
La misura ha un che di strano. Ad esempio nell'intorno dei 400-1000 hz la risposta monta e di contro la t60 scende al suo minimo valore per poi risalire decisamente. Lo trovo improbabile. Il minimo di solito si raggiunge in gamma alta.
Leon77
Dynaudio Special 25
Cavi diy
#29 Messaggio da Leon77 »
Potrei provare a fare le misure direttamente con drc, ma ho bisogno di una guida per partire, qui sul forum non c’è una?
Ho già scaricato drc +align2, vorrei evitare di leggermi il manuale online, ma se proprio non posso lo faccio non ho alternativa.
Esiste solo align come interfaccia?
Leon77
Dynaudio Special 25
Cavi diy
#30 Messaggio da Leon77 »
Si Tom ho l’umik che uso a zero gradi in posizione verticale, potrei provare a 90 gradi magari essendo più direttivo si evita il discorso del doppio impulso
