Ciao,
credo sia ragionevolmente possibile trovare un tweeter che fuga da rimpiazzo senza dover rivedere il crossover ma è cosa che richiede un po' di verifiche. Se si sta sugli Scan Speak Classic parliamo di 2-300 euro solo di tweeter che a mio parere "meritano" la cura avveduta di un esperto.
Non so se ci sia la possibilità di una revisione del tweeter defunto... so che ci sono bravi artigiani che fanno riparazioni ma non so quali siano i margini di manovra nel tuo caso.
Altrimenti mi metterei in contatto con diBirama di Trento perché trattano sia la fornitura di altoparlanti che la riparazione di diffusori. Nel caso decidessi per il fai da te sapranno sicuramente consigliarti per la fornitura/adattabilità dei ricambi, e al limite potrai decidere di farti fare da loro la riparazione.
Testare e Riparare casse Chario Academy 1 del 1995
- Il mio Impianto: Cyrus Two + PSX ; Cyrus CD8 ; Chario Academy 1
Re: Testare e Riparare casse Chario Academy 1 del 1995
1000grazie
li sentirò sicuramente
Sono ricapitato per caso su questo thread e credo ci sia un imprecisione.MarioBon ha scritto: ↑26/08/2021, 15:44
La Chario Academy è stata provata nel numero 184 di Audio Review nel 1998 ed é realizzata con altoparlanti custom. Il woofer ha il cestello in plastica.
Probabilmente la flangia del tweeter può essere svitata e riavvitata ad un tweeter nuovo 2905/9700 (ma ne esitono più versioni e bisogna indovinare quella giusta). I tweeter scanspeak 2905 hanna la flangia di alluminio fissata con 4 viti cambiarla è facile. Bisogna cambiarli tutti e due.
La foto indicata da Mario dovrebbe corrispondere alla versione Academy Millennium. Il tweeter sembra un D2905/990000 (oggi inquadrato nella gamma Revelator di Scan) con la flangia modificata.
Quello sulle Academy "base" somiglia più al 930000, ma come riportato dall'utente interessato dovrebbe essere un /9000 (probabilmente precursore della serie attuale).
Ultima modifica di Interference il 15/11/2021, 22:38, modificato 1 volta in totale.
errare è umano
la prova di AR 184 del 1998 riguarda la Millennium, 1
