Scegliamo il ... SUB insieme
ing.daniele
Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Cavi potenza : VDH 352 (stagnati)
Re: Scegliamo il ... SUB insieme
#21 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 16/01/2023, 17:02
OK!!!
Forse credo di aver trovato quello che mi piace
https://www.rythmikaudio.com/F18.html
D.P.
ing.daniele
#22 Messaggio da ing.daniele »
"Il miglior sistema per riprodurre le basse frequenze è il “reflex con attivo soppresso e filtro acustico passa basso” realizzato con due woofer in push-pull. Questo sistema implementa quattro meccanismi di riduzione della distorsione: cassa chiusa, reflex, push-pull e soppressione della distorsione armonica residua con il filtro passa basso acustico. Purtroppo ha una banda passante piuttosto stretta e non è facile da filtrare (almeno con un filtro passivo che rispetti le norme DIN 45500 sulla impedenza)."
Mario Bon
Ciao! :)
È un sub DIY oppure se ne trovano così in commercio ?
ing.daniele
#23 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 08/10/2022, 19:28 Però un altoparlante che ha:
https://www.sonusfaber.com/prodotti/gravis-i-ii/
FREQUENCY RESPONSE
@ - 6dB, from 30 Hz to Fc (user adjustable)
per me non è un subwoofer.
Frequency Response 14 - 200 Hz (-2 dB @ 14 Hz) with LFE inputs in A370PEQ3/XLR2/XLR3
14 - 90 Hz (-2 dB @ 14 Hz) with LINE IN inputs in all models
questo può chiamarsi sub ?
TeoMarini
#24 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 29/01/2023, 16:47
FREQUENCY RESPONSE
Beh, per la risposta in frequenza dichiarata, si, questo è un vero subwoofer.
Di che si tratta?
ing.daniele
#25 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 29/01/2023, 17:06 Di che si tratta?
un 15"
https://www.rythmikaudio.com/F15HP_specs.html
TeoMarini
#26 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 29/01/2023, 17:12
un 15"
https://www-rythmikaudio-com.translate. ... r_pto=wapp
Sembra OK!!! ;)
P.S. Datti una letta a questo:
viewtopic.php?t=3043
E poi, quando hai un bel po' di tempo libero...
https://www.audiosonica.com/it/corsoaud ... ltimediale
Ultima modifica di TeoMarini il 29/01/2023, 17:42, modificato 1 volta in totale.
ing.daniele
#27 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 29/01/2023, 17:22 P.S. Datti una letta a questo:
per cui sarebbe diciamo "troppo" quel 15"?
TeoMarini
#28 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 29/01/2023, 17:41
Perché troppi?
Nell'articolo che ti ho citato puoi leggere che il nostro amico Mario061 usa proprio dei sub con woofer da 15"... :D
#29 Messaggio da mario061 »
Se avessi più spazio userei dei 21 pollici... :mrgreen:
Più grande è l'altoparlante per i bassi, meno si sposta, meglio suona.
P.S.
Che poi non è detto che un domani non molto lontano non me li prenda un paio di woofer da 21...magari ne prendo 4 così li faccio lavorare in push pull e dimezzo il volume di carico... ;)
ing.daniele
#30 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 29/01/2023, 18:00 Perché troppi?
Troppi in un condominio :D :D
Visitano il forum: Bing [Bot] e 9 ospiti
