Beh, con il selettore a - 10 dB, inserirà un amplficatore con guadagno +14 dB.
Comunque per tornare in tema, con i NAD tenevo il soft clipping sempre disinserito
Beppe
In cosa consiste il circuito Soft Clipping della NAD?
- The_bastonator
Re: In cosa consiste il circuito Soft Clipping della NAD?
Ultima modifica di The_bastonator il 25/02/2017, 17:05, modificato 1 volta in totale.
Secondo il concetto del..."meno componenti si attraversano e meglio è" non è poi cosi sbagliato disinserirlo.The_bastonator ha scritto:Comunque per tornare in tema, con i NAD tenevo il soft clipping sempre disinserito
Beppe
Se avessi un NAD del genere potrei effettuare delle verifiche accurate, ovvero: valutare cosa succede al segnale nelle due condizioni (inserito/disinserito) anche se tenuto ben distante dal clip, insomma valutare se questo circuito è trasparente o aggiunge/toglie qualcosa.
- The_bastonator
Mah il softclipping trasparente e' trasparente, e' il resto del circuito che secondo me è un po' "loudness"nei nad.TomCapraro ha scritto:Secondo il concetto del..."meno componenti si attraversano e meglio è" non è poi cosi sbagliato disinserirlo.The_bastonator ha scritto:Comunque per tornare in tema, con i NAD tenevo il soft clipping sempre disinserito
Beppe
Beppe
The_bastonator ha scritto:Mah il softclipping trasparente e' trasparente, e' il resto del circuito che secondo me è un po' "loudness"nei nad.
Beppe
Cioè se lo inserisci senti un effetto Loudness ?
p.s cosa che sembra non avvertire Organist.
- The_bastonator
No è l'amplificatore che mi da la sensazione di "loudness".TomCapraro ha scritto:The_bastonator ha scritto:Mah il softclipping trasparente e' trasparente, e' il resto del circuito che secondo me è un po' "loudness"nei nad.
Beppe
Beppe
- The_bastonator
Niente, non riguarda il soft clipping.
Volevo dire che con gli apparecchi nad ho sempre avuto l'impressione che fossero un pò pompati sui bassi e treble.
Ma sono solo sensazioni, non suffragati da dati oggettivi.
Per carità ottimi apparecchi, nella loro economicità.
Beppe
PS fantastico l'avatar, ma la località è la Capitale !
Beppe
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Ho fatto delle prove con diversi generi musicali e a vari volumi. Con soft clipping inserito non avverto differenze, certamente non quel senso di eufonicita che dicono di percepire altri utenti. Forse, ma dico forse, un senso di lievissima imprecisione nell'immagine virtuale quando inserito, ma non sono sicuro di non essermelo immaginato.TomCapraro ha scritto:The_bastonator ha scritto:Mah il softclipping trasparente e' trasparente, e' il resto del circuito che secondo me è un po' "loudness"nei nad.
Beppe
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Una grossa cortesia, per chi ha qualche minuto libero...
Dal manuale di servizio postato nel primo messaggio, siete in grado di dirmi se questo amplificatore possiede la rete di Zobel?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Direi di sì e anche di più.organist ha scritto:Una grossa cortesia, per chi ha qualche minuto libero...
Grazie per l'aiuto
all'uscita dell'ampli si vede una rete RC costituita da un resistore da 10 ohm (R151) in serie ad un condensatore da 0.22uF (C118). Questa è la rete di Zobel. A 72kHz l'uscita dell'ampli "vede" 10 ohm in parallelo al carico. Poi in serie al carico c'è una induttanza con un parallelo una resistenza (R150 e L11) e quindi ancora un condensatore da 22nF verso massa (C119).
