Questo è l'RT
Come vi sembra?
Non riesco ad importare il _TC di Normal e non so perchè. Mi importa solo _TC di Strong.
Boh
Scendo ancora sotto i 50? Ok provo
Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
- Ligo
Re: Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
Un ottimo risultato, secondo me il punto d'ascolto vicino aiuta limitando le riflessioni e quindi facendo lavorare bene DRC. Magari poi quei diffusori sono già direttivi di loro.TomCapraro ha scritto:3/4 dell'opera è già andata a buon fine.
Serve soltanto affinare il tutto per sintonizzarlo anche al meglio con il diffusore.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- Ligo
Tra 1 e 3K dovrai assorbire. Comunque ascolta man mano i risultati, è l'orecchio il giudice finale e già con il profilo normal andava bene. Gli aggiustamenti bisogna farli a orecchio quando si è già raggiunto un risultato buono sulla carta come il tuo.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- Paolo Boccardi
Non ho misurato ma stamane provando i pannelli fonoassorbenti ai lati secondo le indicazione di Mario, ma le pareti laterali sono a 1,4 m: non ci sono stati grandi risultati all'orecchio.
Poi ho provato a metterli al centro davanti alla tv e mi è sembrato tanto meglio, sempre percepito all'orecchio.
Continuo a non capire perchè il normal _tc me lo converte male audacity
Questo post mi ha dato da pensare. Per prima cosa la misura del T60 in un ambiente "piccolo" e in presenza di onde stazionarie non è cosa facile perché il microfono è sempre troppo vicino alla sorgente. Inpresenza di onde stazionarie, a rigore, non si dovrebbe nemmeno parlare di T60.Ligo ha scritto:Io taglierei ripidamente sotto i 50 per evitare di far distorcere i WF, tanto anche senza correzione ti fermi lì e non vale la pena rischiare di mandare in crisi il driver per guadagnare una manciata di Hz.
Altra cosa che mi ha colpito sono i valori molto bassi della RT60 in gamma bassa, molto inferiori che in gamma media e medio alta. Lì c'è senz'altro da assorbire per equilibrare il campo riverberato. I valori cambiano dopo l'applicazione del filtro?
Per seconda il tempo di riverberazione è una caratteristica dell'ambiente e non cambia a seconda del segnale utilizzato per misurarlo (al massimo non è misurabile a causa del rapporto S/N). Questo però non è vero se si applica il DRC che immette nell'ambiente un segnale composto dalla sovrapposizione di più repliche ritardate (e modificate) appositamente ottenute per "cancellare" i modi normali. Quindi, dopo l'applicazione del DRC cambiano i tempi di decadimento dei modi come se il tempo di riverberazione fosse cambiato.
[quote="Paolo Boccardi"]Non ho misurato ma stamane provando i pannelli fonoassorbenti ai lati secondo le indicazione di Mario, ma le pareti laterali sono a 1,4 m: non ci sono stati grandi risultati all'orecchio.
Usa Audition.
Usa Audition.
- Paolo Boccardi
Grazie. Devo capire come si esporta da Audition correttamente per Rew. Intanto ho rifatto la curva target e preparato un filtro Normal Drc. Questa volta audition ha importato correttamente il file _Tc.TomCapraro ha scritto: Usa Audition.
Non sembra male e all'ascolto sembra lavorare meglio l'impianto.
Quando avrò budget potrei inserire un sub di una certa qualità per aiutare ancora sulle basse frequenze.
- Paolo Boccardi
Sfiga vuole che, secondo i calcoli, il punto di riflesso è esattamente tra la finestra e la rientranza del muro.MarioBon ha scritto:Paolo Boccardi ha scritto:
P.S. per capire come viene postata l'immagine basta che quoti questo post.
Per esportare correttamente il file tc, devi salvarlo in formato wav (opzioni PCM 4 byte)Paolo Boccardi ha scritto:Grazie. Devo capire come si esporta da Audition correttamente per Rew. Intanto ho rifatto la curva target e preparato un filtro Normal Drc. Questa volta audition ha importato correttamente il file _Tc.TomCapraro ha scritto: Usa Audition.
Fatto questo apri rew e lo importi come impulse response.
- Paolo Boccardi
Ottimo grazie!
