Bass reflex (cc)
Re: Bass reflex
Si afw di audio rew. Meglio abbondare .... poi si accorcia......però .......come si fa? E non si vedono i rinforzi interni ed il traverso centrale. Naturalmente una misura andrebbe fatta. Magari ci rimetto mano, non si sa mai
Re: Bass reflex
puoi fare dei fori (con una sega a tazza) dove ho indicato così accorci il condotto e trasformi una parte del condotto in rinforzo (aumenteranno un po' le perdite nel condotto). Oppure usi uno di quei marchingegni moderni che tagliano facendo vibrare una lama.
Re: Bass reflex
questo è il principio su cui si basano le remix...MarioBon ha scritto:Effettivamente, avvicinando il condotto reflex ad una parete, cambia l'impedenza di radiazione della "bocca" perché la massa di radiazione aumenta (la massa di radiazione è dovuta all'aria che viene messa in movimento in prossimità dell'apertura). Tale massa di radiazione di somma alla massa d'aria contenuta dal condotto ed alla massa di radiazione sulla bocca che guarda l'interno della cassa. Se il condotto è molto corto le masse di radiazione (dette masse di correzione) sono determinanti. Se il condotto è molto lungo, invece, diventano trascurabili (rispetto alla massa d'aria nel condotto). Di norma la massa di correzione interna è molto maggiore della massa di correzione esterna quindi la variazione della frequenza di accordo è piccola (anche difficile da misurare). Quindi l'accordatura del sistema se cambia cambia di pochissimo.
Anche con i sistemi reflex con tubo posteriore, bastano pochi centimetri di distanza dal muro per non alterare la frequenza di accordo. In genere lo spazio preso dai connettori e dai cavi è già sufficiente.
Purtroppo si è diffusa la credenza che i diffusori con reflex posteriore debbano stare "lontani" dalla parete di fondo: non è così, bastano pochi centimetri (per non alterare l'accordatura).
x GRISULEA..
per misurare la fb con precisione andrebbe misurata la curva d' impedenza elettrica del woofer montato in cassa..se scarichi REW con una scheda audio da 20 euro e una resistenza lo puoi fare..
Re: Bass reflex
per misurare l'impedenza c'è questo "coso" che costa un centinaio di dollari:
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/DATS_V2_1.pdf
Re: Bass reflex
Come?EDO RC24 ha scritto:questo è il principio su cui si basano le remix...MarioBon ha scritto:Effettivamente, avvicinando il condotto reflex ad una parete, cambia l'impedenza di radiazione della "bocca" perché la massa di radiazione aumenta (la massa di radiazione è dovuta all'aria che viene messa in movimento in prossimità dell'apertura). Tale massa di radiazione di somma alla massa d'aria contenuta dal condotto ed alla massa di radiazione sulla bocca che guarda l'interno della cassa. Se il condotto è molto corto le masse di radiazione (dette masse di correzione) sono determinanti. Se il condotto è molto lungo, invece, diventano trascurabili (rispetto alla massa d'aria nel condotto). Di norma la massa di correzione interna è molto maggiore della massa di correzione esterna quindi la variazione della frequenza di accordo è piccola (anche difficile da misurare). Quindi l'accordatura del sistema se cambia cambia di pochissimo.
x GRISULEA..
Re: Bass reflex
Detto.....Fatto
rif terzi oct. a 6 metri canali destro e sinistro da 22 a 122 Hz
Ultima modifica di Grisulea il 11/12/2017, 22:53, modificato 1 volta in totale.
Re: Bass reflex
Sono finiti a cera, chi gliela toglie e li tinge di bianco come il resto?
