Ambienti "grandi" e "piccoli"
stanzani
Il mio Impianto: 2.2: ATC SCM50ASL (x2) + REL 528SE (x2) + RME ADI2 PRO (pre+AD/DA) + Aqvox PH1 mk2 + Ortofon Quintet Black S (testina ) + Denon DP-1200 (giradischi) + miniPC fanless (win10, JRiver)
5.1: Dynaudio BM5A x2 + BM15Ax2 + BM9S (active) + Contour Center amplificato da Rotel RBX (in configurazione mono) + Oppo BDP-105 (bluray e DVD player, network streamer, pre)
Headphone: Stax SR-404 lambda signature + Audio Analogue Maestro + Topping D50
Bedroom: Kef 102.3 (x2) + IRS2092 + Yamaha NSP 330 (Streamer)
Re: Ambienti "grandi" e "piccoli"
#21 Messaggio da stanzani »
MarioBon ha scritto:
stanzani ha scritto:Mario i pannelli penzolanti della foto sono autocostruiti o ci sono fornitori ad hoc?
grazie
vedi per esempio questi:
http://www.rockwool.it/prodotti/211-compresso/
lo spessore può essere da 40 a 60 mm (più è spesso meglio è).
Se cerchi in rete ne trovi di tutte le misure.
perche' non quello ad alta densita'? dovrebbe essere piu' assorbente, giusto?
grazie
... you aren't hearing an improvement because of the format. You're hearing it because of the remastering ...
#22 Messaggio da MarioBon »
il 211 Rockwool fa 40 Kg/m3 che è già abbastanza.
L'efficacia di questa soluzione dipende dalla "profondità", dallo spessore e dal passo (distanza tra i pannelli). Per aumentare l'assorbimento è meglio aumentare la profondità o diminuire il passo in modo che il suono faccia più "rimbalzi" tra i pannelli.
TeoMarini
#23 Messaggio da TeoMarini »
Che ne dite di questo?
http://www.dibirama.altervista.org/acce ... etail.html
Me ne parlò, qualche anno fa, Gianpiero Majandi, come valida alternativa alla lana di vetro.
virman71
#24 Messaggio da virman71 »
TeoMarini ha scritto:Che ne dite di questo?
Praticamente è il materiale che ho usato in tutti i pannelli che mi sono costruito,7 euro al pezzo,120x60x50 di spessore,da un brico vicino casa mia
#25 Messaggio da MarioBon »
il migliore sembra essere quello di densità 20 Kg/m3 e spessore 40 mm
http://www.dibirama.altervista.org/imag ... ifiche.PDF
Dal grafico si vede che lo spessore è più importante della densità.
stanzani
#26 Messaggio da stanzani »
MarioBon ha scritto:il 211 Rockwool fa 40 Kg/m3 che è già abbastanza.
cosa intendi esattamente per profondita'?
grazie
#27 Messaggio da MarioBon »
grazie
Quanto "viene giù" il pannello dal soffitto.
stanzani
#28 Messaggio da stanzani »
grazie
aumentando il 'passo' l'assorbimento alle basse frequenze dovrebbe migliorare, giusto?
#29 Messaggio da MarioBon »
grazie
Il passo è la distanza tra i pannelli. Più sono meglio è quindi è meglio diminuire il passo.
virman71
#30 Messaggio da virman71 »
questa è la mia situazione con il muro a 70 cm dal punto di ascolto,parete nuda vs parete trattata completamente con 10 cm di fibra di poliestere densità 30kg m3
con e senza muro
rt60 con e senza
spl con e senza muro
nella etc e rt60 in rosso è la misura senza la fibra
nell'spl il verde è senza la fibra
