Con calma mi sono riletto i parametri citati da Mario riguardo gli attributi per una raffinatezza oggettiva.
Ebbene, (sarà anche un paradosso) in base a questi posso considerare l'impianto raffinatissimo (raffinato sarebbe poco...)
Li riporto anche qui
In termini tecnici (elettrici ed elettroacustici) un sistema raffinato deve avere:
- banda passante estesa
- buona risposta ai transitori (nel tempo, condizione di fase minima)
- slew rate adeguato (banda passante ai "grandi segnali")
- bassa distorsione (stazionaria e di forma)
- buone capacità dinamiche (escursione tra pianissimo e fortissimo)
- basso rumore (anche l'ambiente)
- basso mascheramento (anche l'ambiente)
RAFFINATEZZA DI UN IMPIANTO
Re: RAFFINATEZZA DI UN IMPIANTO
- Il mio Impianto: Sistema DIY per la musica sinfonica con...N trasduttori suddivisi in 11 vie
La raffinatezza è la capacità di un impianto di estrarre il contenuto della registrazione senza introdurre alterazioni.MarcelloDalmazia ha scritto:Mi dite in cosa consiste la Raffinatezza..?
La raffinatezza dell'impianto e la registrazione interagiscono nella trasparenza, ossia nella virtù di tutta la catena, dalla registrazione all'ascolto, di non far percepire la propria presenza all'ascoltatore, lasciando che questi percepisca solamente l'evento reale.
La trasparenza è lo scopo principe, ed è l'essenza dell'alta fedeltà... almeno per me!
- MarcelloDalmazia
Somigli il più possibile all'evento reale...cosa che una Riproduzione per quanto certosina non potrà fare MAI.Alessandro Cioni ha scritto:La raffinatezza è la capacità di un impianto di estrarre il contenuto della registrazione senza introdurre alterazioni.MarcelloDalmazia ha scritto:Mi dite in cosa consiste la Raffinatezza..?
- maui_76
- Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Soundcare Superspikes - Località: Ronchi dei Legionari (GO)
A mio parere:
Raffinatezza = Compostezza = Qualità certo, ma di difficile gestione... più un sistema è raffinato, più la sua "godibilità d'insieme" diventa sfuggevole, e non mi riferisco solo al suono, ma anche alla gestibilità "fisica" da parte dell'utente (cavi, punte, basette, ottimizzazioni e ammennicoli vari...).
In questo senso, ad esempio, il mio impianto è mooooolto raffinato rispetto all'aspetto diciamo "originario" di elettroniche ed elettroacustiche, sia dal punto di vista "fisico" che da quello "sonoro".
Poi, che suoni "bene" o "male"... mah...
- Mauro -
Supponendo di partire con dispositivi di una certa qualità intrinseca, per rendere un impianto raffinato:
il primo passo è una certa cura dell'ambiente (prima il T60 e poi le riflessioni a cominciare da quelle che vengono da dietro, poi quelle laterali, ecc...),
il secondo è tenere i cavi corti, separati ed in ordine (molto importante),
il terzo è utilizzare cavi di segnale ben schermati,
poi diventa interessante anche la stabilità della rete elettrica (che in alcune zone varia da 190 a 240 Volt ovvero del 26% che significa una notevole variazione della potenza dell'amplificatore).
Ci sono casi i cui la rete elettrica è così "malvagia" da dover essere trattata per prima. Una buona regola è di collegare tutti i dispositivi ad una unica ciabatta (dotata al minimo di interruttore e disgiuntore contro le sovratensioni).
- MarcelloDalmazia
Condivido tutto...soprattutto il trattamento della corrente...da quando tutto il mio impianto è collegato al Generatore di corrente PS5, il miglioramento è stato notevole.
- Flavio
Infatti, il massimo a cui possiamo aspirare è che somigli il più possibile alla registrazione, non all'evento reale, il che non è la stessa cosa... se ne parla qui:MarcelloDalmazia ha scritto:Somigli il più possibile all'evento reale...cosa che una Riproduzione per quanto certosina non potrà fare MAI.Alessandro Cioni ha scritto:La raffinatezza è la capacità di un impianto di estrarre il contenuto della registrazione senza introdurre alterazioni.MarcelloDalmazia ha scritto:Mi dite in cosa consiste la Raffinatezza..?
https://www.dirac.com/dirac-blog/stereo ... om-sources
Ciao, Flavio
- MAXXI
- Il mio Impianto: Audio HIFI : Nad M5 , Pioneer PD-D9 MKII , Cocktail Audio X12 , UNICO SE , OPERA Quinta 2006 special edition , cavi segnale : Purist Audio Maximus , VDH The Valley , VDH the Source , cavi potenza VDH 122D + VDH 352 D, cavi di alimentazione e distributore autocostruiti. Cuffie : Shure SRH 940 , Sony MDR-CD780 amplicuffia Pro-ject Headbox SE
Audio-Video 2canali : Sharp Quattron 40" , Oppo 105 EU , Nad 325 , B&W LM1 , segnale VDH 102MKIII , potenza Thender , PS3 slim, PS4 slim , cuffia Beyerdynamic DTX910 - Località: ROMA
Un impianto per me è raffinato quando , indipendentemente dal prezzo , non lo spegnerei mai......è ovvio che lp strumento di misura sono le mie orecchie e il cervello che elabora. Insomma un fatto molto personale ed è meglio che sia così......
- Rocco HR
Per me raffinatezza di un sistema audio significa che deve suonare con una "pulizia" estrema, nitore, timbro naturale, trasparenza e rivelatore dove tutto e' facilmente udibile, controllo, articolazione e modulazione superba, grande matericita', dinamica infinita, velocità', impatto, finissimo e musicale micro dettaglio, sublime finitura su tutta la gamma e tantissima aria che contorna con precisa risoluzione qualsiasi strumento/strumentista. Il suono deve essere privo di qualunque caratterizzazione timbrica e/o eufonicita' e quindi assoluta assenza di colorazione, ma deve essere perfettamente lineare, libero di esprimersi, fluire con grazia senza alcuno sforzo meccanico, compressione e grana elettronica, armonicamente ricco e grande cosi grande da far sparire la stanza e l'impianto che lo diffonde in ambiente. Il suono non deve spettacolarizzare o mettere in evidenza nessuna gamma di frequenza, perche' deve essere appunto lineare, perfettamente equilibrato e coerente, raffinatissimo, potente, controllato, con una estensione mozzafiato e deve riprodurre i bassi livelli e le microdinamiche con una delicatezza stupefacente. Le dimensioni, le proporzioni del soundstage e la profondita' del campo sonoro devono essere rispettati in maniera sconcertante. Un suono "maturo e raffinato" deve esprimere MUSICA nella maniera piu' naturale ed equilibrata possibile con una facilita' emissiva record. Questa per me e' la raffinatezza estrema di un impianto. Ovviamente se la qualita' della registrazione e' senza compromessi il risultato sonoro sara' sicuramente superiore. Spesso crolli dal sonno ma non puoi fare a meno di continuare ad ascoltarlo.
Ultima modifica di Rocco HR il 26/11/2017, 20:00, modificato 1 volta in totale.
Ciao & Enjoy the Music!
"The human being himself, to the extent that he makes sound use of his senses, is the most exact physical apparatus that can exist", J.W. Von Goethe..
Hai "tradotto" in termini audiofili quello che Mario aveva espresso in termini tecniciRocco HR ha scritto:Per me raffinatezza di un sistema audio significa che deve suonare con una "pulizia" estrema, nitore, timbro naturale, trasparenza e rivelatore dove tutto e' facilmente udibile, controllo, articolazione e modulazione superba, grande matericita', dinamica infinita, velocità', impatto, finissimo e musicale micro dettaglio, sublime finitura su tutta la gamma e tantissima aria che contorna con precisa risoluzione qualsiasi strumento/strumentista. Il suono deve essere privo di qualunque caratterizzazione timbrica e/o eufonicita' e quindi assoluta assenza di colorazione, ma deve essere perfettamente lineare, libero di esprimersi, fluire con grazia senza alcuno sforzo meccanico, compressione e grana elettronica, armonicamente ricco e grande cosi grande da far sparire la stanza e l'impianto che lo diffonde in ambiente. Il suono non deve spettacolarizzare o mettere in evidenza nessuna gamma di frequenza, perche' deve essere appunto lineare, perfettamente equilibrato e coerente, raffinatissimo, potente, controllato, con una estensione mozzafiato e deve riprodurre i bassi livelli e le microdinamiche con una delicatezza stupefacente. Le dimensioni, le proporzioni del soundstage e la profondita' del campo sonoro devono essere rispettati in maniera sconcertante. Un suono "maturo e raffinato" deve esprimere MUSICA nella maniera piu' naturale ed equilibrata possibile con una facilita' emissiva record. Questa per me e' la raffinatezza estrema di un impianto. Ovviamente se la qualita' della registrazione e' senza compromessi il risultato sonoro sara' sicuramente superiore. Spesso crolli dal suono ma non puoi fare a meno di continuare ad ascoltarlo.
