#31 Messaggio da MarioBon »
MauroPrevitero ha scritto:@MarioBon
Purtroppo non riesco a quotare i messaggi precedenti... ti rispondo qui sotto.
Il fattore di smorzamento dell'Unico Secondo è 50 su 8 Ohm, mentre i diffusori hanno un'impedenza nominale di 4 Ohm, con minimo dichiarato a 3 Ohm e argomento 36 gradi.
Ne consegue che, a tutti gli effetti, il fattore di smorzamento dell'integrato scende in questa particolare configurazione fino a 25 o anche meno (ma credo non sia un problema in quanto anche Opera, come Chario, ha in catalogo diffusori con impedenza media di 4 Ohm e spesso e volentieri vengono accoppiati agli integrati Unison, compreso l'Unico Secondo).
Il quadro è un po' questo esposto.
A parte che interessano i minimi di impedenza e non l'impedenza media. Comunque modulo 3 ohm e fase 36° implica che la parte reale dell'impedenza vale 2.43 ohm.
Ma quale relazione c'è tra i cavi e l'efficienza dei diffusori? (domanda già posta qualche post fa).
#32 Messaggio da MarioBon »
organist ha scritto:Hai ragione, i qed sono 2.5mmq, mi era sfuggito.
Eh, non è facile trovare un cavo con TUTTE le caratteristiche...
Io ho trovato un AudioQuest Rocket 33 (dovrebbe arrivare tra domani e dopodomani) con quattro conduttori per polo da circa 2mmq che, configurato monowiring, dovrebbe arrivare a circa 8mmq.
Il Rame è di ottima qualità, un PSC/LGC (Rame a superficie perfetta-Perfect Surface Copper/Rame Solido a Grana Lunga).
Rimane il "problema" della guaina, che è in PVC...
Ma è realmente un problema...?
Sorge spontanea la domanda: perché usare 4 poli in rame PSC/LGC (Rame a superficie perfetta-Perfect Surface Copper/Rame Solido a Grana Lunga) e poi usare una guaina in PVC che è piezoelettrica? a Venezia si dice: "una scarpa e uno zoccolo".
maui_76
Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Soundcare Superspikes
#33 Messaggio da maui_76 »
Non saprei Mario... li fanno così, è l'unica cosa certa.
Cosa intendi per relazione tra diffusori e cavi...?
La sensibilità delle Cygnus è dichiarata a 87 dB...
Comunque l'Unico Secondo non ha problemi sui minimi di impedenza, è stabile fino a 2 Ohm con 200 Watt p.c. misurati...
- Mauro -
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#34 Messaggio da organist »
Ma un cavo come questo sarebbe davvero da scartare?
http://www.ebay.it/itm/CAVO-FG7-R-DOPPI ... 33a90ff8c5
6mmq, Isolato in gomma etilenpropilenica, doppia guaina, rame flessibile classe 5 ricotto (e quindi presumo ofc)... costa 1,90 al metro...
MarcelloDalmazia
#35 Messaggio da MarcelloDalmazia »
organist ha scritto:Ma un cavo come questo sarebbe davvero da scartare?
...certo che è da scartare..." ma noi volevamo spendere molto di più"... :twisted: :twisted: :mrgreen:
maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
#36 Messaggio da maui_76 »
Non è no da scartare anzi... peccato che non l'ho visto prima accidenti!!! :(
- Mauro -
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#37 Messaggio da organist »
Ha pure una doppia guaina che probabilmente rende i conduttori piu stabili meccanicamente e questo forse ha pure qualche vantaggio.
Resta da capire se il rame ricotto classe 5 sia ofc, ma presumo di si visto che la ricottura viene eseguita (a quanto ho capito) proprio in assenza di ossigeno. Probabilmente non viene specificato perche... non è un cavo audio!
Ma lascio la parola ai piu esperti... queste son solo mie supposizioni.
#38 Messaggio da MarioBon »
Purezza del rame: La purezza del rame dipende dalla percentuale di rame rispetto alle impurità.
N7 = difficilmente distinguibile da N6
N6 = 99.9999%
N5 = 99.999%
N4 = 99.99%
N3 = 99.9%
il rame elettrolitico (o rame rosso) usato per i cavi elettrici ha una purezza compresa tra 99.95 e 99.99% quindi è N3 o al massino un N4 (99.99 è più puro di 99.95%).
Per quanto riguarda le impurità l'idrogeno è responsabile della friabilità.
L'assenza si ossigeno favorisce la formazione di grani di dimensione maggiore (migliore conducibilità, minore rumore).
Grani grandi -> migliore conducibilità (si ottiene con trattamenti termici -> ricottura -> caldo)
Grani piccoli -> maggiore durezza della superficie (si ottiene con trattamenti criogenici -> freddo)
In HiFi si ricerca la massima conducibilità (rame puro OFC ovvero senza ossigeno, ricotto in atmosfera priva di ossigeno e idrogeno).
Più il rame è puro e più si riesce ad ottenere trefoli sottili. I trefoli sottili sono indispensabili per realizzare cavi flessibili. Quindi i cavi flessibili sono più costosi.
L'effetto pelle diventa misurabile a 20kHz quando il diametro del filo supera 0.95 millimetri (0.7 millimetri quadri di sezione che corrisponde ad AWG compreso tra 17 e 18).
Quindi bastano 8 trefoli isolati da AWG 18 per fare un cavo AWG 12 esente da effetto pelle fino a 20kHz (ma è rigido).
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#39 Messaggio da organist »
Ma il rame ricotto è sempre ofc? Non ho capito questo..
#40 Messaggio da MarioBon »
organist ha scritto:Ma il rame ricotto è sempre ofc? Non ho capito questo..
Uno dei modi per ottenere rame OFC è sottoporlo a ricottura in atmosfera priva di idrogeno e ossigeno.
