Teo, c'è un post in cui consiglio un posizionamento microfonico simmetrico, ma puntando il mic verso i singoli diffusori e non tenendolo al centro. (partendo dal punto in cui si trovano i nostri due padiglioni)
Dopodiché, una volta verificata la (in)congruenza tra i due canali, creare dei filtri separati con _curva di correzione target dedicata per singolo canale_ in modo che le risposte si assomiglino il più possibile.
In questo modo all'ascolto, oltre ad una ricostruzione del palcoscenico credibile, l'equilibrio tonale e la timbrica raggiunge un livello che ritengo non più migliorabile.
La testa artificiale al massimo potrebbe equipararne la resa...
DRC di Sbragion
Re: DRC di Sbragion
- virman71
Re: DRC di Sbragion
Tom,come è possibile creare dei filtri per singoli canali con target dedicata?
Re: DRC di Sbragion
Almeno teoricamente non sembra una buona idea.
Quello che conta è la risposta della somma dei due canali. Al massimo si può discutere di questa opportunità per la gamma medio alta ammesso che ci siano differente marcate (che non ci dovrebbero essere). E non sarebbe una operazione facile.
Il DRC va usato per correggere i difetti dell'ambiente per una coppia di diffusori decenti in una situazione ambientale per quanto possibile ottimizzata.
Gli ultimi risultati ottenuti da Tom con la correzione passiva ed attiva conferma questo.
- TeoMarini
Re: DRC di Sbragion
Please ...dove posso trovare questo tuo intervento?TomCapraro ha scritto: ↑14/02/2022, 23:45 Teo, c'è un post in cui consiglio un posizionamento microfonico simmetrico, ma puntando il mic verso i singoli diffusori e non tenendolo al centro. (partendo dal punto in cui si trovano i nostri due padiglioni)
Re: DRC di Sbragion
Se tra le due risposte dei singoli canali -corrette- con il DRC in gamma media e medioalta (a patto che non vi siano errori di rilevamento microfonico) si manifestano difformita potenzialmente udibili, è possibile creare due target dedicate per ogni singolo canale.
Metodo: creare due "txt target" per canale destro e sinistro, inserire durante l'elaborazione un doppione dello stesso canale (nell'area Right inserire il destro, e nell'area Left inserire sempre il destro) quindi correggere la curva con il relativo documento txt destro.
Ripetere con il sinistro, inserendo due volte lo stesso canale e il documento target txt sinistro.
Alla fine si otterrà un filtro con due canali sinistri e un filtro con due canali destri.
Spostare i due filtri su un software editor audio, quindi copiare i singoli canali (destro e sinistro) e inserirli un una traccia stereo.
Abbiamo ottenuto un filtro con due target separate.
Ne viene fuori qualcosa del genere
Re: DRC di Sbragion
Non lo trovo nemmeno io, quindi ti rifaccio l'esempio con uno schizzo veloce.TeoMarini ha scritto: ↑15/02/2022, 11:37Please ...dove posso trovare questo tuo intervento?TomCapraro ha scritto: ↑14/02/2022, 23:45 Teo, c'è un post in cui consiglio un posizionamento microfonico simmetrico, ma puntando il mic verso i singoli diffusori e non tenendolo al centro. (partendo dal punto in cui si trovano i nostri due padiglioni)
Si capisce perfettamente dal disegno la direzione microfonica da adottare partendo dai singoli padiglioni della persona seduta in posizione ascolto. (serve simmetria e precisione)
- virman71
Re: DRC di Sbragion
Ti ringrazio Tom,nel weekend testoTomCapraro ha scritto: ↑15/02/2022, 21:14Se tra le due risposte dei singoli canali -corrette- con il DRC in gamma media e medioalta (a patto che non vi siano errori di rilevamento microfonico) si manifestano difformita potenzialmente udibili, è possibile creare due target dedicate per ogni singolo canale.
- TeoMarini
Re: DRC di Sbragion
Grazie!TomCapraro ha scritto: ↑15/02/2022, 21:17 Non lo trovo nemmeno io, quindi ti rifaccio l'esempio con uno schizzo veloce.
