10 litri con molto assorbente, non piena, ma ce n'è parecchio.
La risposta è abbastanza regolare, potrebbe salire più di 1000Hz usato a radiazione diretta, ma siccome la tromba dei medioalti scende bene fino a 1000, l'ho tagliato a 1000Hz, vista anche la distanza dei centri di emissione (la bocca della tromba del medioalto è 30cm di lato) e la limitata distanza di ascolto.
Discorsi generali su trombe e alta efficienza
- mario061
Re: Discorsi generali su trombe e alta efficienza
Altoparlante veramente interessante, io ho usato un oggetto con caratteristiche molto diverse B&C 8PE21, da circa 250 hz.
Inizialmente avevo usato anche i faital 8pr155, ottimi anche loro.
Ultima modifica di Grisulea il 02/12/2021, 21:14, modificato 1 volta in totale.
Per farla semplice dici che mi conviene tagliare a 650 hz? La tromba è la b&C me75 che però raccomanda il taglio ad 800 pur con cutoff a 500 hz.
Il driver non mi preoccupa. Raccomandano tagli attorno agli 800/1000 12 db oct. Credo che a 48 db anche a 650 non abbia problermi.
Più è basso è meglio è ma compatibilmente anche con quello che sa fare il driver. Meglio ascoltare e scegliere.
La ME75 dovrebbe essere una 90x40 con gola da 2 pollici che carica fino a 500 Hz . Non so se ancora a catalogo.
Come driver sempre B&C il DE750TN-8 con un po' di equalizzazione sull'ultima ottava.
La me75 non la fanno più, la uso da 20 anni, il driver è il de85. Bobina sempre da 3".MarioBon ha scritto: ↑02/12/2021, 21:52 Più è basso è meglio è ma compatibilmente anche con quello che sa fare il driver. Meglio ascoltare e scegliere.
Appena possibile riprovo ad abbassare la frequenza attorno ai 600. Sopra il driver ci sono altre due vie.
