Tom c'è qualcosa che non va.
Già all'ascolto lo avevo avvertito quindi ho voluto misurarlo.
Sotto il confronto tra le risposte filtrate: (arancio) filtro che stranamente era uscito a 44 dalla drcinterface ; (verde) quello che è uscito correttamente a 48 e convertito a 44 con audacity.
Insomma il verde dovrebbe essere quello buone e invece è il peggiore. Stranissima quella salita dopo i 13k per entrambi.
Potresti analizzare le mie acquisizioni che ti ho inviato ieri (pcm fatte con align) per capire se il problema è nelle acquisizioni, nella generazione del filtro o ancora nella conversione?
Se le acquisizioni ti sembrano ok, ti chiederei di farmi tu un filtro almeno da provare.........cavolo ho preso sto microfono per fare le cose per bene e più precise, e invece ho mille difficoltà.
Eventualmente potrei mandarti quelle fatte con rew, il file .mdat
P.S. le misure fatte con il mic umik-1 e il mic della audyssey sono estremamente sovrapponibili......
Domanda su microfono umik-1
- Il mio Impianto: DRC
Re: Domanda su microfono umik-1
Come sempre sostenuto, a me align non è mai piaciuto.
Mandami le acquisizioni con REW.
Le controllo (si vedranno meglio eventuali problemi) e ti faccio un paio di filtri.
Ok tra un po' te le mando.
Ma quelle fatte con align le hai già analizzate?
Hai già visto che non vanno bene?
O aspetti quelle di rew per confrontarle?
Grazie mille Tom
......mandate
Grazie mille Tom
......mandate
ho aperto una nuova discussione per non fare confusione.virman71 ha scritto: ↑04/03/2021, 7:21 https://drive.google.com/file/d/1aOBJEq ... sp=sharing
Intanto prova questa...
https://drive.google.com/file/d/1FtZEZy ... sp=sharing
grazie gentilissimo
Tom mentre lavori ai miei file, mi sono preparato il filtro con le misure di rew.
Sto ascoltando proprio ora, devo dire che sono veramente molto soddisfatto del risultato.
ho esportato i wav da rew 32 bit mono
con cool edit ho salvato in pcm raw data, 32 bit ieee float (0.24)
e poi ho dato in pasto alla drcinterface.
alla fine ho convertito il filtro da 48 a 44 sia con cool edit che con audacity......com'è possibile che il risultato sia moooolto simile ma non identico?
all'ascolto preferisco quello convertito con cool edit.
illuminami
thanks
illuminami
thanks
roby2k ha scritto: ↑05/03/2021, 0:11 Tom mentre lavori ai miei file, mi sono preparato il filtro con le misure di rew.
illuminami
thanks
Hai anticipato quello che ho fatto io.
Qui il filtro ---> http://www.filedropper.com/nuovacartella_19
p.s se tra i due resampler noti differenze è perchè, non solo cool edit pro è impostabile, ma utilizzano algoritmi differenti.
Incredibile Tom,
Il filtro che mi hai inviato è perfettamente identico al mio convertito con audacity.
tu con cosa lo hai convertito?
a questo punto mi viene il dubbio che in quello convertito con cool edit c'è qualche problema: graficamente nella parte finale dello spettro c'è qualcosa di strano ......te lo mando, se puoi dagli uno sguardo.
all'ascolto quello convertito con cool edit ha un non so che di più cazzuto, è come se fosse più dinamico, ma c'è qualcosa che non mi è chiaro......
ho notato che il filtro che mi hai inviato tu e quello mio convertito con audacity sono di 464k mentre quello che ho convertito con cooledit 512k, come tutti quelli che ho creato fino ad oggi....
oooooookkkkkkk
risolto...ero io che sbagliavo a convertire con cooledit.....usavo il comando sbagliato....
a proposito, cooledit ti fa scegliere la quality tra low e high.....sembra però che non faccia differenza.....giusto?
Converti prima con "high" e poi con "low" mi mandi i due filtri e li misuro con uno strumento infallibile.
