Cerco diffusori da stand "inerti" alla parete posteriore
- frank
Re: Cerco diffusori da stand "inerti" alla parete posteriore
Grazie, quella del cartoncino da attaccare la vedo meglio.
- frank
Salute a tutti, mi sono arrivati i damper della Ricable a tempo record.
Ebbene, credo di aver trovato la quadra in quanto non si percepisce più quella coda antipatica di eccesso dei bassi e/o alcune volte di rimbombo si trattava, con i due tappi della giusta misura sui condotti reflex del mio diametro trovo di avere riequilibrato un po' tutto...forse ancora meglio che con il cartoncino attaccato col nastro adesivo che attenuava troppo ad orecchio.
Vi ringrazio pubblicamente per avermi "indotto" a provare la soluzione dell'ostruzione nel modo suggeritomi da voi, ora si sente decisamente meglio.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- mario061
E' stato un piacere
- frank
Piacere mio. I tappi credo siano una buona combinazione, la mia volontà non era quella di rendere i diffusori reflex in un sospensione pneumatica però ad orecchio il risultato mi piace in quanto stempera un po' l'esuberanza dei bassi già generosi di suo, le specifiche li danno con una risposta in frequenza 38 - 20.000 hz e posso assicurare che scendono abbastanza in più con un muro come nel mio caso relativamente vicino (40 cm) si formava quella coda in basso che non mi piaceva. Ora va già meglio.
- mario061
Si, puoi fare varie prove con materiali più o meno densi infilati nel tubo reflex, la rispota ai bassi cambia, ovviamente più il materiale e denso e più ti avvicini a una sospensione pneumatica molto smorzata, quindi meno bassi sentirai.
Se già così ti soddisfa ancora meglio. Buoni ascolti.
- frank
Infatti quando ho provato col cartone erano anche troppo smorzati, ora va decisamente meglio.
Grazie.
Grazie.
