ciao Tom, grazie per l'aiuto.
questa la procdura che ho usato:
- export da REW risposta all'impulso in WAV
- importato impulso in audacity
- export da audacity: export WAV 32 bit PCM (non c'è l'export in PCM diretto)
- quando ho importato il tutto in DRC, DRC mi dice che ha automaticamente convertito il file in PCM (forse il problema sta qui)
https://we.tl/t-V8umN66pze
L export da rew
L.raw export da audacity
L.raw.pcm file convertito da DRC
filtro DRC è il filtro creato da DRC
ho allegato anche mdat misure
grazie mille
REW room EQ su scheda audio integrata
Re: REW room EQ su scheda audio integrata
...si Paolo, con molta probabilità l'intoppo sta nella conversione in PCM.paolo.pasinetti ha scritto: ↑11/10/2020, 10:48 ciao Tom, grazie per l'aiuto.
L export da rew
grazie mille
Audacity non si presta bene per "alimentare" correttamente la DRC-Interface, ci vuole Cool Edit Pro o Adobe Audition.
Per la cronaca...il filtro che mi hai inviato non è a 48khz ma a 44.1khz come segnalato correttamente da EAPO.
Vuoi che ti realizzi io il filtro ?
Basta che mi fornisci un paio di cose:
1) il file di calibrazione microfonico.
2) il tipo di profilo scelto e le impostazioni della target curve.
Ciao Tom, grazie mille.
Usavo cool edit pro ma la licenza free è scaduta. Ora sto cercando un software free per fare la conversione. Audacity evidentemente non va bene. Cercherò qualcos'altro.
Per la generazione del filtro, te lo chiederò nei prossimi giorni in quanto sto realizzando dei pannelli fonoassorbenti. Te lo faccio realizzare a lavoro finito
Grazie mille
Grazie mille
Ciao Tom,
lavoro dei pannelli ultimato (ho postato qualche foto nell'altra discussione)
Ti allego le misure e file di calibrazione, per la curva e le impostazioni vedi un po te (oggi sto usando l'ultima che mi hai fatto che mi pare sia flat, anche se a me piace un po piu boostata in basso))
https://we.tl/t-19jOvFKqSy
In realtà ti ho allegato due misure:
- "casse" vicine -> le ho spostate su suggerimento di Mario per averle equidistanti dalle pareti
- "casse lontane" dove erano prima, piu larghe entrambe ai bordi del mobile
poi dare un occhio e dirmi secondo te qual'è meglio delle due?
grazie mille!
grazie mille!
Ciao Tom,
Sono riuscito a risolvere. Ho installato cool edit su un computer di un amico e mi sono fatto i filtri.
Tutto funziona correttamente
Alla prossima
Alla prossima
Scusami Paolo se mi è sfuggito il tuo messaggio (in questi casi scrivimi/scrivetemi in privato).paolo.pasinetti ha scritto: ↑19/10/2020, 22:27 Ciao Tom,
Alla prossima
Sono contento che hai risolto il problema.
Ciao Tom,
sei già troppo disponibile...
Sinceramente non mi va di scrivere in privato per chiedere una risposta, la ritengo un pò "un invasione di campo".
Voi moderatori credo abbiate un bel da fare a seguire tutti...quindi va bene cosi
Dopo aver provato i filtri, di cui sono soddisfatto, ho alcune domande, che posterò nel tread "pannelli fonoassorbenti" per non andare troppo fuori tema in questo....
grazie ancora
grazie ancora
