TeoMarini ha scritto: ↑06/06/2023, 5:58Io non uso trombe, ma per il resto abbiamo un impianto concettualmente MOOOLTO simile…mario061 ha scritto: ↑05/06/2023, 21:53Non ho mica detto che il DRC non serve o che non è un ottimo dispositivo per correggere alcuni difetti...ho solo detto che io non lo uso, primo perchè ho messo i woofer a filo muro vicino al pavimento, secondo perchè ascolto da abbastanza vicino e con le trombe dai 1000Hz in su (anche il mediobasso è a filo muro), il che comporta un ascolto con moltissimo dettaglio e con una immagine "granitica". Per limitare un pò l'effetto "presenza" dato dalla prevalenza di suono diretto ho dato alla banda passante una curva simile a quella di Moller. Tutto quà. Non sono un genio tantomeno ho la presunzione di pensare di essere più bravo di un DRC, ma così come ascolto ora a casa mia sono grandemente soddisfatto del risultato e non sento il bisogno di aggiungere un DRC.
Per quanto riguarda prove e misure, mi sa che hai ragione tu: la Clio è la peggior nemica della salute epatica e mentale di un audiofilo...
Ciò che è veramente importante è ascoltare con goduria.
Behringer dcx 2496
- TeoMarini
Re: Behringer dcx 2496
- rollo
mario scusa mi sono un pò perso nel tread, riparto da qua
te dicevi che nel tuo due vie incroci verso i 1000 hz, ma che driver + tromba usi ?
e poi visto che sono saltate fuori le valvole, c'è mica in giro un cross attivo due vie a valvole ?
so che AR aveva pubblicato il progetto, numero 408 mi pare
ma qualcosa di già fatto ?
- mario061
Uso un 38cm B&C fino a 100Hz, da 100 fino a 1000 un 30cm Faital, dai 1000 in su un DE990TN in unione a una tromba molto simile a quella di questi diffusori pubblicizzati da M. Levinson (se fossi qualcun altro direi che ha copiato, visto che la forma è praticamente identica, ma quelle sono più piccole delle mie perche montano quasi sicuramente un DE250 el.il.woofer probabilmente è 20cm )
https://m.facebook.com/story.php/?story ... 2961414233
I tagli acustici sono a pendenza molto elevata, 48dB oct.
Quanto ai cross a valvole, ammesso che esistano, te li sconsiglio perché se sono fatti bene sono estremamente costosi, se costano poco meglio lasciarli dove sono. Di già pronti comunque non ne conosco
Si può usare ancherollo ha scritto: ↑06/06/2023, 16:06 mario scusa mi sono un pò perso nel tread, riparto da qua
Tromba XT1464
driver NT1460A
della Eighteensound. Si taglia a 800 Hz minim0 12 dB/ott. Si allinea facilmente a 106 dB.
Qui di seguito la distorsione di intermodulazione con e senza filtro Si può allineare meglio in modo che resti piatta anche sull'ultima ottava). Si vede bene anche la risposta in frequenza.
https://dibirama.altervista.org/home-pa ... -wmax.html
- mario061
Se si vuole risparmiare un pò c'è anche il HF140, l'abbiamo usato per il mio amico che si è copiato il mio impianto. Lui usa il DCX2496, un pre a valvole (che gli ho fatto io, sempre GRATIS ) e ingresso analogico. Abbiamo usato la stessa tromba che uso io, e anche in unione con il driver Faital suona molto bene.
https://faitalpro.com/it/products/HF_Dr ... =502020150
- rollo
bei pezzi veramente l' accoppiata tromba 18sound XT1464 e driver NT1460A
anche nel prezzo
anche nel prezzo
- mario061
Sono fatti bene, e per uso home sono praticamente eterni... il HF140 pesa quasi 3Kg...in foto non rende...
P.S.
Un paio di midwoofer da 16cm di una nota ditta estera, dopo 10 anni hanno cominciato a colare la sostanza che smorza la membrana e ho dovuto buttarli...li avevo pagati quasi 160 euro l'uno...
P.S.
- rollo
eh già, la roba buona costa, specie se si vuole ad alta efficienza e che suoni pure bene.
- mario061
Si è vero, e oltretutto non basta spendere, ma per farli suonar bene serve anche una tromba che suona bene (e la cosa non è così scontata), e poi misurare e mettere a punto per avere una banda passante più regolare possibile, altrimenti sono solo delusioni e soldi buttati.
Se ti piace sperimentare qualcosa del genere forse dovresti affidarti a qualche progetto già pronto tipo quelli che ci sono sui siti dei costruttori (non tutti) di questi altoparlanti.
