io comincerei a simulare tenendo gli ap vicini tra loro, poi vedi.LeonardoG. ha scritto: ↑16/05/2021, 17:03Il primo problema che viene fuori, è che mantenendo il frontale alto 70, se scendo sotto i 390Hz non ho più la distanza giusta tra medio e woofer (dovrei avere 57.5 cm fra i due centri)
Diffusore 3 vie "Old Style" anni 70 /80
- rollo
Re: Diffusore 3 vie "Old Style" anni 70 /80
Fissata la frequenza i taglio ft la distanza tra gli altoparlanti (affnchè non si formino lobi laterali) deve essere inferiore a mezza lunghezza d'onda della frequenza ft. Se la distanza funziona a 390 Hz a maggior ragione funziona a 300 Hz.LeonardoG. ha scritto: ↑16/05/2021, 17:03Il primo problema che viene fuori, è che mantenendo il frontale alto 70, se scendo sotto i 390Hz non ho più la distanza giusta tra medio e woofer (dovrei avere 57.5 cm fra i due centri)
i tagli a 6 dB/ott si possono anche fare però si deve necessariamente compensare il picco di risonanza a bassa frequenza di medio e tweeter. Alla fine il numero componenti utilizzati cambia poco ma i valori sono più alti.
In ogni caso il passa alto acustico del medio e del tweeter restano del terzo ordine con il rischio che woofer e medio vadano in quadratura.
Più fattibile in un sistema a due vie (ma ci vuole un po' di fortuna con la risposta del woofer).
Epicure ha commercializzato un modello dove il cross-over era costituito da un unico condensatore in serie al tweeter.
- rollo
ho dato un' occhiata anche ai tweeters, di quelli postati da te lo scan secondo me è meglio dell' audax, ma valuterei anche gli sb acoustic, tipo questo qui SB26STAC-C000-4 - Tweeter 26mmLeonardoG. ha scritto: ↑24/04/2021, 10:01
Per il tw ho fatto più esperimenti, prima ho provato il SCAN SPEAK R2604-832000, in un secondo momento ho provato a caricare un AUDAX TW034X0+WG perchè provvisto di guida d'onda.
Mi ero perso "inferiore" e avevo fissato la distanza esatamente alla meta. (344/390)/2=0.44
Woofer a 17.5
Medio a 61.5
Non ho ancora trovato un programma di cad per disegnare il diffusore.
Con l'aiuto di Photoshop ho fatto questo per regolarmi con le misure.
Mi potete aiutare con i dubbi che ho sul filtro...LeonardoG. ha scritto: ↑16/05/2021, 9:49 Capitolo filtro... Mi die se c'è qualcosa di sbagliato o che voi correggereste?
Non so davvero che scelte fare per il mid, non ho l'esperienza necessaria.
Woofer
Q 1.09
L 3.5 mH (1 Induttore in aria 3.5 mH, 1 mm,1.1 Ohm, 25x230x54 mm)
C 99 µF (Vorrei mettere 3 condensatori da 33 µF MKT Axiomedia Poliestere MKT 250 V 5% assiale, 33x46 mm)
L-pad 1.8 Ohm, 10 W, 5%, MOX - 15 Ohm, 10 W, 5%, MOX
Mid
Q 0.72
C 47 µF MKT Axiomedia Condensatore Poliestere MKT 47 µF 250 V 5% assiale, 32x68mm
L 4.0 mH qui non so se usare da DiBirama cisono 3 possibilità:
-Induttore ferrite 4 mH,Ø 1 mm,0.6 Ohm, 35x38
-Induttore ferrite + dischi 4 mH,1 mm, 0.37 Ohm, 45x35 mm
-Induttore ferrite + dischi 4 mH,1.2 mm, 0.28 Ohm, 46x45 mm
Q 0,61
L 1,2 mH Induttore in aria 1.2 mH, Ø 1 mm, 0.555 Ohm, 25x15x53 mm
C 10 Condensatore Poliestere MKT 10 µF 250 V 5% assiale, 20.5x35 mm
Tw
Q 0,52
R 2.7 Ohm, 10 W, 5%, MOX
C 5,6 µF Condensatore Poliestere MKT 5.6 µF 250 V 5% assiale, 16x35 mm
L 1 mH Induttore in aria 1 mH, 1 mm, 0.48 Ohm, 25x15x52 mm (c'è anche 0.8mm/0.7 ohm oppure 1.2 mm, 0.41 Ohm)
Ho provato anche a modificare il filtro Mid per poter utilizzare un induttnaza ad aria come il woofer.
Passando cosi:
Mid
Q 0,84
C 56 µF
L 3.5 mH
Però la fase diventa un pò meno lineare.
grazie
- rollo
che dubbi hai ? gli ap li hai scelti, perlomeno in teoria ?
- rollo
per esempio, se scegli il wf peerless che mi sembra buono, lo tagli a 300 hz e ci metti una singola induttanza da 7.3 mh,
questa è circa di quel valore - 7.00mH - 1.0mm Induttore in Permite e dischi Termosaldato - la trovi da axiomedia a 12 euro
e qualcosa.
e qualcosa.
Woofer
CIARE HW321in box reflex 70 litri circa.
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html
Mid in box chiuso ancora i litri precisi non li sò, penso 6/7 dipende se è meglio mettere il filtro assieme al mid o se devo creare una camera solo per il mid in quel caso posso scendere a 4 litri.
TB SPEAKERS W5-1611SAF
Tw
SCAN SPEAK D2608/913000
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -80-w.html
Tutte le ultime simulazioni sono con questi componenti.
