...usa altoparlanti della Peerless?
http://www.avmagazine.it/forum/112-disc ... ost4285560
A guardare bene, i woofer della Nota 240 somigliano tantissimo ai Peerless 830875 che adopero io...
...la Indiana Line
- TeoMarini
...la Indiana Line
Ultima modifica di TeoMarini il 01/08/2018, 16:29, modificato 1 volta in totale.
- TeoMarini
Re: ...la Indiana Line
A parte le somiglianze estetiche, qui: http://www.coral-indianaline.com/diva-series/ si legge:
" Il complesso magnetico è dotato di Aluring: un anello di corto circuito che riduce la non linearità tipica dei sistemi tradizionali, aumentando l’escursione controllata della bobina mobile."
Ma l' "Aluring" non è un brevetto della Peerless?
- Flavio
Alu ring?... qui c'è un driver della Scan-speak con "Magnet System w. Alu Ring":
http://www.scan-speak.dk/?page_id=134&s ... rod_id=177
Flavio
Flavio
"Alu ring" significa "anello di alluminio" che molti costruttori utilizzano e chiamano "anello di demodulazione" o "anaello di cortocircuito" (shorting ring). Peerless lo usa e nei woofer più grossi ne usa due (uno alla base del polo centrale e uno a ridosso del magnete esterno alla bobina mobile).
Tra i primi a mettere un anello di metallo alla base del polo centrale è stata JBL. Philips invece ha inventato il "cappuccio di rame" che è ancora più efficiente. Si può usare un cappuccio di rame e ul anello di demodulazione assieme.
L'anello è una spira che serve a cortocircuitare le variazioni del flusso magnetico causate (nel polo centrale) dalla corrente che scorre nella bobina mobile. L'effetto è una sensibile riduzione della distorsione in gamma media.
In sostanza:
- nella bobina mobile scorre corrente che genera un campo magnetico nel polo centrale
- questo campo, a sua volta, genera una corrnte nell'anello di rame
- la corrente che scorre nell'anello di rame genera un campo magnetico che si oppone al campo che lo ha generato (e lo attenua).
Alla fine la variazione del campo magnetico indotto nel polo centrale è minore di quello che sarebbe senza anello.
Ricordo che, in teoria, il campo megnetico nel polo centrale dovrebbe essere costante e il polo centrale stesso saturo (nel qual caso l'induttanza della bobina mobile non aumenterebbe e nemmeno la distorsione non lineare dovuta alla variazione di induttanza ed alla variazione del flusso).
L'anello di rame è una soluzione molto economica, il cappuccio di rame è più costoso e provoca una diminuzione di BL (il traferro deve essere più largo) ma è più efficace nel ridurre la distorsione. I woofer più costosi usano il cappuccio di rame oppure anelli di rame sopra e sotto un traferro.
sagomao a T (Seas Excel).
Nella fgura qui sopra si vedono alcune soluzioni adottate da diversi costruttori.
Si veda anche qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Al ... di_18S.pdf
vedere anche qui (verso la fine)
http://www.mariobon.com/Glossario/___Al ... ipi_di.htm
In sostanza:
Si veda anche qui:
