Ciao a tutti, vorrei collegare un PC al dac, tramite un cavo USB piuttosto lungo, circa 7m.
Può creare problemi un cavo così lungo?
Così facendo avrei il PC in prossimità del divano.
Mi serve per ascoltare musica in streaming da Amazon, niente di esoterico.
Cavo USB lungo
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Si, è un cavo fuori standard, devi prenderne uno col ripetitore, oppure inserire un hub alimentato a metà strada tra pc e dac. Di che dac si tratta?Lemmy ha scritto:Ciao a tutti, vorrei collegare un PC al dac, tramite un cavo USB piuttosto lungo, circa 7m.
Fabio
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Uso il mio lettore CD Unico CD Primo che ha entrata USB... Il cavo da 7,5 metri si trova in vendita...
Devo peró misurare con sonda la canalina, magari son fortunato e mi serve meno lungo...
Re: Cavo USB lungo
Bene, lo standard prevede 5 metri di lunghezza massima ma se il cavo non è ben fatto già così puoi avere problemi, cercane uno amplificato tipo questo CSL - Prolunga USB 10m | Processore interno per amplificazione del segnale/Maschio Femmina | Nero https://www.amazon.it/dp/B00JAA0FVA/ref ... eDbJHMTKDS, è meglio andare sul sicuroLemmy ha scritto:Uso il mio lettore CD Unico CD Primo che ha entrata USB... Il cavo da 7,5 metri si trova in vendita...
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Va collegato normalmente o ha una alimentazione aggiuntiva?
Re: Cavo USB lungo
Viene collegato Normalmente, non necessita di alimentazione aggiuntiva. Sul lavoro ne ho una versione da 11m, ma il ripetitore è in posizione centrale e potrebbe non passare nelle canaline.Lemmy ha scritto:Va collegato normalmente o ha una alimentazione aggiuntiva?
- TeoMarini
Re: Cavo USB lungo
Io, quando decido di acquistare qualcosa su Amazon, vado per prima cosa a leggermi i commenti... con il minor numero di stelle!sfabio ha scritto:Bene, lo standard prevede 5 metri di lunghezza massima ma se il cavo non è ben fatto già così puoi avere problemi, cercane uno amplificato tipo questo CSL - Prolunga USB 10m | Processore interno per amplificazione del segnale/Maschio Femmina | Nero https://www.amazon.it/dp/B00JAA0FVA/ref ... eDbJHMTKDS, è meglio andare sul sicuroLemmy ha scritto:Uso il mio lettore CD Unico CD Primo che ha entrata USB... Il cavo da 7,5 metri si trova in vendita...
E poi decido.
Sarò pessimista?
Re: Cavo USB lungo
Questo è il tipico caso che dovrebbe far riflettere : è evidente che il ripetitore al centro del cavo è in posizione migliore perché il segnale percorre 5 metri , viene amplificato e percorre altri 5 metri. Con l'amplificatore alla fine del cavo il ripetitore deve rigenerare un segnale più degradato. Però se non passa per le canaline la scelta è obbligata: piuttosto che niente è meglio piuttosto.sfabio ha scritto:Viene collegato Normalmente, non necessita di alimentazione aggiuntiva. Sul lavoro ne ho una versione da 11m, ma il ripetitore è in posizione centrale e potrebbe non passare nelle canaline.Lemmy ha scritto:Va collegato normalmente o ha una alimentazione aggiuntiva?
Più che un compromesso è una scelta obbligata.
Re: Cavo USB lungo
Siamo in due, faccio anch'io così comunque il mio era solo un esempio per far capire di cosa parlo.TeoMarini ha scritto:Io, quando decido di acquistare qualcosa su Amazon, vado per prima cosa a leggermi i commenti... con il minor numero di stelle!sfabio ha scritto:Bene, lo standard prevede 5 metri di lunghezza massima ma se il cavo non è ben fatto già così puoi avere problemi, cercane uno amplificato tipo questo CSL - Prolunga USB 10m | Processore interno per amplificazione del segnale/Maschio Femmina | Nero https://www.amazon.it/dp/B00JAA0FVA/ref ... eDbJHMTKDS, è meglio andare sul sicuroLemmy ha scritto:Uso il mio lettore CD Unico CD Primo che ha entrata USB... Il cavo da 7,5 metri si trova in vendita...
E poi decido.
Sarò pessimista?
Esatto Mario, poi per tratte così lunghe abbiamo dovuti provarne alcuni per trovarne uno adatto come ripetitore nei kit di remotazione dei monitor industriali
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Mi sembra di ricordare che la canalina sia piuttosto grossa 25o30mm...dubito che comunque possa passarci una supposta così!
Stasera faccio misure più accurate, comunque vedo che consigliate la via attiva...
