Buongiorno a tutti,
Avrei una curiosita: sapete risalire alla funzione dei condensatori elettrolitici C236, C46, C39, presenti in questi due schemi? Hanno una funzione "critica"? Ovvero se si deteriorano producono guasti a valle?
Essendo una scheda che vorrei far durare piu a lungo possibile, ed essendo gli unici elettrolitici presenti (sono smd da 85°C), mi consigliate di sostituirli ogni tot anni? (15/20 anni?).
Vi ringrazio per il vostro aiuto
Funzione condensatori
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Funzione condensatori
Ciao, sono condensatori polarizzati che danno stabilità contro eventuali fluttuazioni del circuito che, essendo dedicato ad una funzione logica (che necessitano di un certo rigore sulla stabilità in tensione in relazione della corrente) questa provoca, in generale, dei possibili crash.
Finquando tutto funziona bene non è necessario sostituirli.
Te lo "diranno" loro stessi quando sarà il momento.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Grazie infinite Tom!
Quindi posso stare tranquillo.
Un'altra domanda: secondo te come mai non sono stati usati dei condensatori al tantalio di cui si dice essere molto piu "longevi"? È solo per una questione di costi oppure ci sono ragioni elettriche?
Ragioni elettriche non credo, ma se costa anche qualche centesimo in piu, essendo una produzione a numero consistente, incide sui costi...peraltro nell'informatica c'è una concorrenza spietata poichè è un settore fiorente e altamente richiesto/commercializzato.organist ha scritto:Grazie infinite Tom!
Mio fratello mi dice sempre che quando acquista i componenti valuta sempre attentamente il rapporto qualità prezzo, nel senso che si tende ad acquistare il prodotto meno caro possibile senza sconfinare in un cattivo componente.
I condensatori al tantalio hanno una impedenza molto bassa ad alta frequenza e andrebbero molto bene come bypass delle alimentazioni, purtroppo l'affidabilità a lungo termine è scarsa e ormai si cerca di non utilizzarli più. Quando progettano strumentazione ho avuto grossi problemi di qualità con il tantalio tanto che abbiamo dovuto rimasterizzare per usare elettrolitica con bypass ceramico ( sulle alimentazioni)
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Grazie per le risposte.
Avrei pensato che non ci fosse nulla di peggio degli elettrolitici alluminio, da come si evince qua e la sul web; pare che questi poveri elettrolitici siano peggio della peste nera!
E invece pure quelli al tantalio (che se non ho capito male son sempre elettrolitici, ma di tipo solido) soffrono di affidabilita a lungo termine!
Per uso audio comunque la cosa è ancora peggio.organist ha scritto:Grazie per le risposte.
Ci sono misure di THD+N in cui si vede una distorsione maggiore dei tantalio rispetto a quelli con strato di alluminio.
- Polin
Da tempo sono disponibili condensatori elettrolitici ibridi da pcb per usi gravosi con durata di oltre 10.000 ore nelle condizioni più critiche,hanno anche basse ESR ed ESL.
Concordo, alcune schede li montano.Polin ha scritto:Da tempo sono disponibili condensatori elettrolitici ibridi da pcb per usi gravosi con durata di oltre 10.000 ore nelle condizioni più critiche,hanno anche basse ESR ed ESL.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Buondi a tutti!
Riapro questo thread per chiedere un vostro gentile parere sempre sulla funzione di questi condensatori elettrolitici:
C246; C248
C223; C247
C251; C253
C250; C252
Sono nella sezione di uscita del dac (sezione preamplificatore credo).
Sono dei semplici elettrolitici smd, non mi pare specifici per uso audio (ce ne sono altri marchiati identici anche in sezioni di alimentazione)..
C246; C248
C223; C247
C251; C253
C250; C252
