in soldoni che significa ?
cioè graficamente come faccio a capire e calcolare la pendenza data una curva ?
sarebbe gradito qualche esempio visivo
grazie
Pendenza db/oct
Re: Pendenza db/oct
Appunto..."dB/oct"...ovvero un determinato livello di attenuazione in dB per ogni raddoppio della frequenza. (un ottava equivale al raddoppio della frequenza a cui si da un riferimento)Bergamotto ha scritto:in soldoni che significa ?
grazie
Nell'esempio il riferimento è 1000hz, dunque la relativa ottava equivale a 2000hz.
A questo punto l'attenuazione a 2000hz può valere 6db, 12dB, 18dB, 24db....ect....
Il grafico è molto intuitivo, e se nell'esempio il riferimento vale 1000hz, nella pratica lo si può spostare a qualsiasi frequenza della banda audio.
- Bergamotto
Re: Pendenza db/oct
a dire la verità io so che la pendenza si valuta per la singola ottava
un ottava non dovrebbe essere nel caso di 1000: 1000 * 10 =10000
questa cosa non è chiara
Re: Pendenza db/oct
Moltiplicare o dividere per 10 significa una decade su o giù. Tieni conto che 6db/ott sono 20db/dec e così via.
Moltiplicare o dividere per 2 significa una ottava su o giù.
- Bergamotto
Re: Pendenza db/oct
ok ma scusa per la pendenza come si fà ?
la pendenza è db/oct e non db/dec
quindi ?
quindi ?
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: Pendenza db/oct
Un'ottava corrisponde al raddoppio della frequenza di partenza.
Un La4 è stabilito avere la frequenza 440 hz, il La successivo, La5, sarà alla frequenza di 880 hz.
Questo vale per tutte le note.
http://www.febat.com/Musica/Musica_freq ... icali.html
Carlo da Firenze
- Bergamotto
Re: Pendenza db/oct
ok quindi se ho un grafico posso valutare la pendenza su un'ottava o una decade ?
è la spessa cosa ?
è la spessa cosa ?
Re: Pendenza db/oct
Certo, se il riferimento vale 1000hz la relativa decade vale 10000hz.Bergamotto ha scritto:ok quindi se ho un grafico posso valutare la pendenza su un'ottava o una decade ?
è la spessa cosa ?
Questo lo puoi osservare con pendenze molto blande poiché per quelle più ripide una decade sprofonda generalmente nel rumore e non la vedi più.
Per i tagli passa alto vale ovviamente l'ottava inferiore, per cui se il riferimento è 1000hz dovrai controllare l'attenuazione a 500hz.
- Bergamotto
Re: Pendenza db/oct
ma se faccio da 1000 a 10000 la pendenza che era +6db non è più 6db! ma di 20db sempre sulla curva dei 6db, che confusione!
ho capito che la decade è freq min * 2 e su questo principio tutto finziona ma quando faccio *10 non vale più il principio
Re: Pendenza db/oct
Ovvio, il ragionamento va fatto in questo modo: l'ottava della frequenza di riferimento... e se dovessi andare avanti la successiva ottava vale il doppio della frequenza dell'ottava calcolata e così via...ovvero 1000hz è il riferimento, 2000hz l'ottava superiore, 4000hz l'ottava a seguire, 16000hz la successiva.Bergamotto ha scritto:ma se faccio da 1000 a 10000 la pendenza che era +6db non è più 6db! ma di 20db sempre sulla curva dei 6db, che confusione!
La decade lasciala perdere, è solo una conseguenza.
