Ciao a tutti,
ho trovato questo materiale di scarto da imaballaggi.
Si tratta di una schiuma di poliuretano a cella aperta:
Queste le specifiche:
https://we.tl/t-Z8IIuNefVN
Se avesse proprietà fonoassorbenti,ne avrei una discreta quantità a costo zero da utilizzare in alternativa alla lana di roccia
avete mai provato qualcosa di simile?
Materiale fonoassorbente
Re: Materiale fonoassorbente
Si tratta di un poliuretano a cella aperta con densità di 21 Kg/m3 quindi ha potere fonoassorbente.
La densità ottimle sarebbe di 30 kg/m3 quindi di questo ne dovresti usare uno spessore di almeno 5 cm.
Grazie mille.
Il materiake è spesso 45mm, da un lato ha dei vuoti dove veniva alloggiato il componente imballato.
Magari viene buono per mettere sopra gli armadi o per qualche pannellino fonoassorbente.
Tanto è gratis e male non fa
