parliamo di un passa basso con taglio a 250Hz
mi chiedevo, trattandosi di woofers, se fosse meglio utilizzare le "famose" induttanze zero ohm con una resistenza pari a 0.05 ohm oppure in aria con resistenza di 0.47 ohm.
personalmente ho sempre notato che su tagli bassi come nel mio caso è meglio utilizzare induttanze con una resistenza il più bassa possibile...voi ?
Induttanza ferrite vs aria
Re: Induttanza ferrite vs aria
Per come l'ho capita io, in aria sono sempre le migliori, pena la più elevata resistenza. Se usi in aria con filo 2 mm (per fare un esempio) esce una bobina gigantesca, pesante e costosissima. Si parla per valori alti ovviamente.
Su ferrite, se la stessa non è ben dimensionata rischi che possa creare distorsioni elevate.
Quindi se su ferrite bisognerebbe sapere se la ferrite è dimensionata giusta.... cosa che però non saprei neanche io come fare per saperlo, forse dovrebbero rilasciare dati tecnici, boh.
La mia è 6.8 mH e ha 0.59 come resistenza (su nucleo)
Più volte ho segnalato il sito della Ditta SET di Giorgio Zanatta.
http://www.setcrossover.com/index.php?lang=it
Se consultate (o meglio se studiate) il catalogo delle bobine vedrete che viene riportata l'induttanza con e senza ferrite, la resistenza elettrica ed il diametro del filo.
Da questi dati si ottengono tutte le informazioni necessarie (per esempio la permeabilità dei nuclei di ferrite utilizzati).
Non so quanti altri costruttori riportino gli stessi dati (ma so perché non lo fanno).
Questo a dimostrazione che tra tutti i costruttori, almeno per quanto riguarda le induttanza, Giorgio Zanatta è tra i più seri a livello planetario.
Come controprova scartate tutti i produttori che non forniscono gli stessi dati.
La resistenza della bobina in serie in un passa basso deve essere immessa nella simulazione. Se lo si fa ci si rende conto che un po' di resistenza è addirittura utile specie per filtri pb a frequenza bassa (attorno a 200 Hz) di sistemi reflex.
I filtri passivi comportano comunque delle perdite quindi è meglio imparare a sfruttarle a proprio favore.
L'alternativa è molto semplice: un bel sistema multi amplificato con filtri attivi (che è quello che consiglio agli autocostruttori).
- Bergamotto
io ho altri come riferimento, il fatto che la ditta SET ti piaccia molto si era capito da tempo, ma fortunatamente c'è liberta di sceltaMarioBon ha scritto: ↑12/11/2020, 9:07 Più volte ho segnalato il sito della Ditta SET di Giorgio Zanatta.
beh, perdonami ma è la prima volta che sento una cosa del genere.
mi sembra un suicidio abbassare la sensibilità del wf per "gonfiare" un pò il ginocchio e dare una finta sensazione di basso in più, si fa tanto per lasciarla il più possibile invariata.
magari sicuramente mi sfugge qualcosa, spiegami
Ultima modifica di Bergamotto il 12/11/2020, 15:55, modificato 2 volte in totale.
Sarebbe bello avere anche la variazione di induttanza al variare della corrente!
- mario061
Già.
Specialmente per le bobine di filtro economiche e di alto valore avvolte su nucleo, sarebbe interessante vedere quanto varia l'induttanza a seconda della corrente immessa...
mai sentito parlare di Cisek?Bergamotto ha scritto: ↑12/11/2020, 10:42 ....
Tra una bobina con una resistenza "alta" e una con resistenza "bassa" ma avvolta su una ferrite che satura non ho dubbio su quale scelgliere. Come ho già detto la resistenza della bobina va messa nel conto.
Poi c'è anche un altro aspetto. La impedenza di uscita dell'aplificatore è a tutti gli effetti una impedenza in serie al diffusore acustico. Chi usa amplificatori a valvole con fattore di smorzamento attorno a 10 sta mettendo in serie al diffusore 0.8 Ohm. Per non parlare degli OTL (o degli amplificatori in corrente).
Anche di questo si deve tenere conto.
La SET mi piace perchè conosco personalmente Giorgio Zanatta e utilizzo le sue bobine da parecchi anni con soddisfazione (e ne ho provate parecchie anche perchè me le mandano gratis per provarle). Dato che le reputo le migliori le consiglio a tutti. Da questo "servizio" non ottengo nulla.
Per quanto riguarda la variazione di induttanza con la corrente non so rispondere nello specifico perchè le uniche prove che faccio riguardano la distorsione (campo sonoro) con segnali multitono. Se la distorsione è soddisfacente non mi pongo altri problemi. Del resto se una ferrite satura la cosa si riconosce benissimo perchè l'altoparlante produce un tok come se sbattesse a fondo corsa. Le prove di potenza le faccio con un Unico DM a ponte.
- Bergamotto
si ma cosa dovrei ricordare a tal proposito ?
ok ma la sensibilità del woofer non dovrebbe sempre essere lasciata invariata ?...mettere una res in serie mi sembra una follia, poi ripeto forse mi sfugge qualcosa.
anche io le provate si può dire tutte (ma a me non le mandano gratis...) e in tutta onestà nei test che ho fatto con altre persone la set non è che mi sia sembrata proprio tutta questa eccellenza tanto da dire che sono le migliori...anzi...MarioBon ha scritto: ↑13/11/2020, 16:46La SET mi piace perchè conosco personalmente Giorgio Zanatta e utilizzo le sue bobine da parecchi anni con soddisfazione (e ne ho provate parecchie anche perchè me le mandano gratis per provarle). Dato che le reputo le migliori le consiglio a tutti. Da questo "servizio" non ottengo nulla.
per me esiste altra roba migliore e tanta della stessa qualità.
...poi la vostra conoscenza non la discuto.
- Bergamotto
mario, in definitiva preferisci sacrificare un po di efficienza a vantaggio della qualità della riproduzione sonora ?
- Bergamotto
ad esempio le jantzen c-coil hanno il nucleo in acciaio e saturano a 450W...
