Buongiorno Sig. Bon, stamattina leggendo un tread sui cavi di potenza sono imbattuto su una sua dichiarazione dove diceva che i cavi per uso satellitare sono eccezionali come cavi di potenza:
Se vuoi un cavo eccezionale scegli un cavo per segnali satellitari (che però sono rigidi).
Per i diffusori acustici le caratteristiche che interesssano sono:
- la resistenza (perchè i diffusori hanno impedenza bassa)
- il dielettrico (che non deve essere piezielettrico => escludere il PVC ed il PVDF)
- la velocità di propagazione che deve essere la massima possibile
Incuriosito da questa cosa saprebbe indicarmi un cavo satellitare di adeguata sezione per provare a farmi dei cavi per il mio impianto? le elenco in breve le specifiche dell'ampli e dei diffusori: Ampli potenza 250W continua per canale,fattore di smorzamento maggiore di 40, si tratta di un Mcintosh a transistor, con trasformatori di uscita modello MC252.
Diffusori: due vie sospensione pneumatica tweeter a tromba e woofer da 8" impendenza nominale 8 Ohm, minima 3,2 Ohm potenza rms 100W, picco 400W.
Lunghezza dei cavi 2metri per canale.
Grazie per una sua eventuale risposta.
Andrea
Cavi potenza con cavo satellitare
- virman71
Re: Cavi potenza con cavo satellitare
Da un pò di tempo uso questo e mi trovo molto molto bene...unico difetto è moto rigido ,quindi necessita di un ampio raggio di curvatura
https://www.bpg.it/index.php?section=ecoflex15
- AndreaRainotti
Ciao Vimar, per trovarti come dici tu,molto molto bene hai avuto riscontri con altri cavi? E che differenze hai notato in questo caso? Il collegamento come lo hai effettuato? Collegando solo il conduttore centrale o hai fatto condurre anche la calza?Oppure la calza l"hai usata come schermatura?Ti ringrazio per le eventuali risposte.Aspetto comunque delle "dritte" anche dal Sig.Bon.....virman71 ha scritto: ↑24/01/2021, 9:20 Da un pò di tempo uso questo e mi trovo molto molto bene...unico difetto è moto rigido ,quindi necessita di un ampio raggio di curvatura
Andrea
