Saluti a tutti.
Sono in procinto di autocostruirmi una multipresa e tra i vari cavi e cavetti da utilizzare per cablarla a stella volevo chiedere ai più esperti se ne vale la pena spendere qualcosa in più per cercare del cavo in rame ofc oppure basta anche il semplice rame rosso ricotto (questa la tipologia di cavi che vende il Brico vicino casa mia). Mi serve con sezione da 2,5 mm/2 e ci dovrò attaccare : integrato (70 w/pc) player e TV.
Ps.
Che differenza esiste (se esiste) tra il rame rosso ricotto e quello normale che usa un elettricista? Chiedo perché ho trovato una certa definizione sul web ma ai fini pratici che cambia per il mio utilizzo?
Grazie mille.
Cavo per ciabatta
Re: Cavo per ciabatta
Usa quello del BRICO! Possibilmente non PVC
il rame da elettricisti è rame rosso ricotto detto anche rame elettrolitico. E' puro al 99.9% e la resistività massima è compresa tra 0.172 e 0.174 Ohm contro 0.168 del rame più puro conosciuto (monocristallino).
Il rame ricotto è assolutamente adatto per cablare una ciabatta. Sarebbe meglio usare un cavo più grosso tipo AWG 12 o AWG 10 (diametro 2.588 mm).
Le impurità presenti nel rame non hanno alcun effetto sul suono. Il rame OFC è necessario per realizzare trefoli di diametri inferiore a 0.1 mm indispensabili per realizzare cavi molto flessibili (tipo Cardas).
Se puoi evitare la guaina in PVC o PVDF p meglio.
- frank
@carlochiarelli
@MarioBon
Grazie a tutti e due, è un pò difficile con questi costi (del semplice rame) trovare qualcosa senza la guaina in pvc...fin'ora non ne ho trovato.
@MarioBon
cerca "cavi privi di alogeni" o "cavi senza alogeni"
https://www.salcavi.com/it/cavi-elettri ... ogeni.html
Difficile trovarli al dettaglio però.MarioBon ha scritto: ↑11/09/2021, 11:43 cerca "cavi privi di alogeni" o "cavi senza alogeni"
- frank
Hai ragione, ho visto mi sembra il minimo possibile da acquistare sono 1000 metri...e che ci faccio coi restanti 998 se ne uso 2 metri?
Ho visto anche latrivenetacavi ne fa senza alogeni ma il catalogo è talmente ampio che non so neanche dove guardare e penso anche questi non vendono al dettaglio...uff...
Negli empori per elettricisti vendono i cavi a metratura. Si tratta di capire che cavo serve (AWG 10 con guaimna priva di alogeni) andare in uno di questi grandi magazzini e comprarlo. Hanno anche i cavi di alimentazione schermati (che non sono una esclusiva del mercato HiFi). A Padova, per esempio c'è Elettrovenete.frank ha scritto: ↑11/09/2021, 17:23 Hai ragione, ho visto mi sembra il minimo possibile da acquistare sono 1000 metri...e che ci faccio coi restanti 998 se ne uso 2 metri?
Elettroingross ha diverse sedi in tutta Italia....
Cerca "vendita materiale elettrico" seguito dal nome della tua città oppore cerca Elettroingross.
Oltre a quelli che ha scritto Mario c'è Comet ( quello per professionisti)
https://gruppocomet.it/home
- frank
Alla Comet sul sito non si vede niente se non si fa un account.
Domanda: secondo voi conviene a livello "prestazionale" eseguire un cablaggio con cavi di rame placcato argento o UP-OCC? O no, visto che non passano segnali audio ma solo la 240v?
Grazie.
Grazie.
