Curva custom
Curva custom
Buongiorno.Ma se la curva "custom"và fatta sulla misura dei due canali in funzione con drc.Che curva devo inserire durante la prima misura dei due canali ?
Re: Curva custom
E' un "problema" che per precisione del risultato finale ha una certa incidenza.
Ti dico come l'ho affrontato e risolto.
Quando termina l'azione di calcolo del filtro (tramite la DRC-interface) prendi i files denominati pcm.TC relativi al canale destro e canale sinistro e li trasformi (tramite Cool Edit Pro o Adobe Audition) in WAV a 32bit.
Fatto questo apri REW e li richiami entrambi come -Impulse response-
una volta visualizzati su REW (alla voce ALL SPL) vai sulla funzione arithmetic, selezioni il canale SX e DX e fai la somma (funzione A+B)
Verrà riportato il valore della risposta con i due canali in funzione, nonchè la risposta reale in ambiente con tutte le eventuali (ed intrinseche) difformità della curva che sfuggono durante la realizzazione della curva custom generica.
Una volta visualizzata la somma dei due canali, osserva i punti in cui è necessario intervenire (tramite la custom generica) affinchè possa rendersi maggiormente lineare.
Re: Curva custom
Profilo Normal
curva flat
0db guadagno
we 0.7
curva flat
0db guadagno
we 0.7
Re: Curva custom
Si accettano(ovviamente) consigli su come linearizzare il più possibile.Grazie
Re: Curva custom
Puoi visualizzarla a terzi d'ottava ?
In questo modo (1/3 ottava) si capisce meglio come/dove intervenire.
Re: Curva custom
Non vedo grossi problemi.
A livello "maniacale" potresti anche limare qualcosina nella regione delle basse e bassissime ma...qualche db in più in quella parte di spettro non dispiace.
Re: Curva custom
Stimo attenti a ricreare curve particolarmente piatte. La risposta può cambiare anche spostando di poco il microfono (per esempio in altezza). Non va poi dimenticato che il microfono è uno mentre le orecchie sono due. Alle basse frequenze, diciamo fino a 500 Hz) ha senso cercare una certa piattezza. Da 500 Hz in su è bene anche fidarsi delle proprie orecchie.
E' opportuno un leggero boost sulle basse specie per chi non ascolta ad alto volume.
Re: Curva custom
Queste sono "simulazioni".Devo fare misure e vedere se il risultato nella stanza è questo.
