Buonasera,
A chi spetta il compito di ricreare una corretta scena sonora ?
Ampli o diffusori ? O tutti e due ?
Anche la registrazione può mettere del suo riguardo il soundstage ?
Grazie
D.P.
SOUNDSTAGE
- Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Re: SOUNDSTAGE
Io quelli che parlano di palcoscenico del DAC o dell'ampli non li ho mai capiti.
Mentre registrazione, diffusori e stanza sono fondamentali.
Re: SOUNDSTAGE
Un qualcosa mi sussurrava che le elettroniche non hanno un compito fondamentale.Interference ha scritto: ↑24/03/2022, 20:57 Io quelli che parlano di palcoscenico del DAC o dell'ampli non li ho mai capiti.
Se il dott. Bon ci insegna che spostare di qualche grado i diffusori , aprendoli o chiudendoli, si possono guadagnare anche diversi db, non oso immaginare cosa possano fare per la rappresentazione della scena .
D.P.
Re: SOUNDSTAGE
Le elettroniche ricevono in ingresso un segnale in tensione e restituiscono in uscita un segnale in tensione
La tensione è monodimensionale.
Un diffusore riceve una tensione monodimensionale e restituisce un campo acustico tridimensionale.
Va da sé che quello che fa il diffusore va ben oltre quello può fare una elettronica.
Per ricostruire lo stage sonoro una elettronica deve rispettare due condizioni:
- i canali destro e sinistro devono essere uguali (guadagno e risposta in frequenza)
- non ci deve essere cross-talk tra i canali
la distorsione delle elettroniche è significativa solo per gli amplificatori a valvole che spesso distorcono più degli altoparlanti.
Re: SOUNDSTAGE
se nella registrazioni non ci sono informazioni relative al sound stage (riverberazione, pan-pot degli strumenti,...) c'è poco da fare.ing.daniele ha scritto: ↑24/03/2022, 20:53 ....
Tutto comincia dalla qualità del programma musicale.
