Attualmente l'Audio Precision x555 è il miglior apparecchio al mondo per acquisire segnali con distorsioni bassissime.
Costa un botto...attorno i 30.000€.
Certamente la parte software, gli accessori e lo sviluppo di ingegnerizzazione c'è...
Tuttavia, "se" circoscriviamo alcune misurazioni opportunamente adatte per il tipo di oggetto, questo ADC supererà perfino le straordinarie capacità dello stesso AP.
Un PC (lo abbiamo tutti) un cavo USB, questo "scatolotto" e...si potrà implementare con poche centinaia di euro un sistema di misurazioni audio assai performante...molto...
-------> https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
Volete un APx555 con pochi spiccioli ?...eccolo...!!!
Re: Volete un APx555 con pochi spiccioli ?...eccolo...!!!
È da un po' che se ne parla, Archimago (il "noto" blogger) ne usa uno...
L'unica cosa che mi lascia perplesso è l'impedenza di ingresso che è bassa (parte da 640 ohm). Se consideriamo che alcune sorgenti hanno 500 ohm di impedenza di uscita... non è un carico indifferente.
Io possiedo una Motu M4 che ha prestazioni ADC discrete.
L'ho "scoperto" per puro caso, non sapevo lo usassero da un pò.Interference ha scritto: ↑07/10/2022, 16:02 È da un po' che se ne parla, Archimago (il "noto" blogger) ne usa uno...
L'impedenza d'ingresso "bassa" è frutto dell'assenza di un buffer che, da un lato lo rende meno flessibile (appunto con sorgenti ad impedenza d'uscita altina) mentre dall'altro ne migliora integralmente le prestazioni dell'ADC.
Con molte sorgenti andrebbe bene, con altre meno...(infatti ho specificato che andrebbe bene con accoppiamenti opportunamente studiati)
Il cosmos APU collegato in cascata dovrebbe risolvere il discorso interfaccia d'impedenza, non l'ho studiato, ma guarderò-
Per sorgenti con Zout tra 50ohm/150ohm andrebbe benissimo, come con molti amplificatori fino ad un massimo di 43 Vrms.
Cosmos APU, ingresso bilanciato/sbilanciato 20kohm/10kohm...oltre al filtro Notch.
"Se" dovesse servire c'è anche quello.
Nonostante i due potenziali esborsi (non conosco il prezzo dell'APU) saremmo dentro cifre abbordabilissime per un kit ad elevatissime prestazioni.
Apprezzo molto, oltre al rumore intrinseco bassissimo, il DC offset che spiana la risposta del noise floor al pari della banda superiore. (raramente si vede in giro)
Si vocifera che l'oggetto sia nato specificamente per misurare alcuni chip DAC "immisurabili" perfino dallo stesso APx555.
Possiedo (possiediamo...) circa 10 sistemi di misurazione ma...l'oggetto mi fa parecchia simpatia.
Chissà magari non lo acquisti pure
Ho cercato la recensione citata da Interference, per chi vuole leggerla + qui https://archimago.blogspot.com/2021/09/ ... dable.html
Ci sono parecchi grafici esaustivi.
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
Bella bestiola
L'alimentazione del pc eventualmente inciderebbe sulla pulizia del rumore ?
Può darsi...(ma lo si potrebbe collegare eventualmente ad un PC a batterie)
Uno dei miei setup con ingresso dati USB, in banda audio, non risente affatto se collegato alla rete 230V, sia con "PC sporchi" che "PC puliti"
Invece ad esempio ho notato che i cavi fanno piu differenza.
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
immagino tu l'abbia scritto come battutaTomCapraro ha scritto: ↑09/10/2022, 13:42 Invece ad esempio ho notato che i cavi fanno piu differenza.
