Ho dubbi:
- se prendo il tester e tocco il polo rosso con il puntale rosso e il telaio della moto con il puntale nero cosa succede?
A ) misuro in continua se la batteria è da 12 v la tensione, cioè il differenziale esistente fra la batteria e la terra, se il telaio è a terra.
B) mando in tilt la centralina
C) posso prendere la scossa
D) si può prendere la scossa con un tester?
Domande sulla misura di una batteria
Iix con testina wos 100
- mario061
Re: Domande sulla misura di una batteria
A) Se il telaio conduce misuri la tensione DC della batteria fra positivo e negativo, se il telaio è collegato al negativo e il contatto è ottimale. La terra non esiste, esiste il polo positivo e il polo negativo.
B) No
C) No
D) No, nel tester solitamente viene usata una batteria da 3 a 9V per la misura della resistività, che ovviamente non è pericolosa. Nella misura di tensione non viene usata la batteria.
B) No
C) No
Grazie mario
Ho montato una batteria nuova sulla rt
Peccato che adesso piove e mi sa che la metto sul mantenitore per una notte
Volevo misurarla per evitare di dare cariche inutili o di solfatizzarla da nuova
Per inciso il mecca che ha lavorato l’ultima volta ha fatto i lavori da schifo:
Lampadina freccie lato carena penzolante
vite carena mancante ( gli sarà caduta e poi non ha messo la più nascosta)
Viti carena messe alla rinfusa senza rispettare la lunghezza
Guscio freccie scricchiolante e traballante ( non ha messo grasso sui perni d’incastro)
Scontento
Scontento
- mario061
Se è un mantenitore vero, non un semplice caricabatteria, puoi lasciarla attaccata che lui la scarica (non del tutto, qb) e la ricarica per "tenerla in allenamento".
Però deve essere un mantenitore di buona qualità. Io uso quello BMW per la mia RT, che è un buon prodotto e non costa tanto di più di un ottimo aftermarket, così vado sul sicuro.
Comuque sia a me le batterie delle moto non durano più di 4 anni , mentre per la macchina l'ultima mi è durata 10 anni.
Uso un ctek 0.5
Auto o moto 10 o più anni, batterie originali.
Lo uso solo come caricabatteria dopo uno, max tre mesi,di inutilizzo ( troppo)
e una volta all’anno per desolfatizzare
I record di durata li ho usando il mezzo tutti i giorni con percorsi > di 20 km
Ma leggo di molti che su mezzi bmw recenti sono assillati, però la lasciano con il mantenitore a fare carica scarica.
Non so la mia è del secolo scorso
E parte al primo colpo con la benza vecchia pure.
