Pagina 1 di 6
Microfono UMIK-1 calibrato
Inviato: 25/02/2017, 7:29
da massimo1974
Prossimamente acquisterò un minidsp DDRC 22D ma nel frattempo mi divertirei a fare qualche misura con REW che ho installato su un MacBook Pro.
Avrei bisogno di un microfono e mi sarei orientato sull'UMIK che potrei utilizzare sia con REW che con il minidsp. Ho letto che questo microfono può essere fornito con un file di calibrazione generico oppure con una calibrazione specifica per ciascun esemplare. Da qui due domande:
1. la calibrazione specifica è preferibile e giustifica la maggiorazione di prezzo?
2. quello in vendita su Amazon è davvero un esemplare calibrato?
https://www.amazon.it/miniDSP-UMIK-1-Me ... words=umik
Re: Microfono UMIK-1 calibrato
Inviato: 25/02/2017, 9:15
da MarioBon
le caratteristiche sono queste:
https://www.minidsp.com/images/document ... 20Umik.pdf
Questo microfono è molto interessante sopratutto perché si collega direttamente al computer senza un preamplificatore. Molto facile da usare.
La calibrazione andrebbe rifatta periodicamente. Se non si può rifare periodicamente diventa relativa. In teoria si dovrebbe ricalibrare il microfono prima delle misure e verificare la calibrazione a misure finite. Si tratta di capire il grado di accuratezza desiderato.
Per qualsiasi misura relativa (ovvero dove interessa la differenza tra due risposte) la calibrazione non è necessaria.
Per individuare la posizione dei modi normali dell'ambiente la calibrazione non è necessaria.
Per misurare i tempi di riverbero T60 in un ambiente domestico (dove le sorgenti di errore sono numerose) la calibrazione non è essenziale (il risultato sarà comunque approssimato).
Per aggiustare la risposta in frequenza del diffusore (per fare il cross-over) o per misurare la sensibilità degli altoparlanti la calibrazione è indispensabile (ed è necessario un microfono di classe 1).
Alla luce di tutto ciò non spenderei più soldi per avere una calibrazione che comunque tra 6 mesi non è più quella (e che cambia tra estate ed inverno).
Inviato: 25/02/2017, 14:48
da massimo1974
grazie Mario anche per l'argomentazione :)
Inviato: 19/04/2017, 14:31
da Flavio
Ciao Massimo,
trovi l'UMIK1 in Italia a €95
https://www.homecinemasolution.it/mini-dsp/
Puoi poi scaricare due files individuali di calibrazione (0° per utilizzo in orizzontale e 90° in verticale) col form in questa pagina:
https://www.minidsp.com/products/acoust ... ent/umik-1
utilizzando il suo numero di seriale presente sul microfono stesso.
Buon divertimento :)
Flavio
Inviato: 05/07/2017, 17:39
da Bluenote
Arrivato l'Umik, ma mentre con il DBX RTA-M non ho avuto alcun problema, con questo ce n'è qualcuno.
Quando provo a misurare mi da questo errore: SPL Meter Audio input non avaible
Accade sia con Windows 10, che con 8 e 7.
Se vado in "Suoni" / "Registrazione", non lo vedo. Mica ha bisogno di drivers ?
Qualche soluzione ?
Inviato: 05/07/2017, 18:05
da Bluenote
Ho reinstallato anche REW, ma nulla.
Inviato: 05/07/2017, 21:35
da Bluenote
Individuato il problema. Non entrava bene il connettore usb nel microfono. La luce blu si accendeva ma il mic non veniva riconosciuto dal pc. Capita..... :mrgreen:
Inviato: 05/07/2017, 22:11
da Bluenote
Ora con DRC Interface ho questo errore:
Copyright (C) 2002-2012 Denis Sbragion
Compiled with single precision arithmetic.
Using the GNU Scientific Library FFT routines.
This program may be freely redistributed under the terms of
the GNU GPL and is provided to you as is, without any warranty
of any kind. Please read the file "COPYING" for details.
Input configuration file: C:\DRC\source\config\48.0 KHz\soft-48.0.drc
Parsing configuration file...
Parsing completed.
Adding command line options...
Configuration parameters check.
Seeking impulse center on: C:\Misure_02\LeftU1.pcm
Impulse center found at sample 48000.
Allocating input signal array.
Reading input signal: C:\Misure_02\LeftU1.pcm
Input signal read.
Input signal prewindowing.
Counting mic compensation definition file points: C:\DRC\source\mic\7023875_90deg.txt
Mic compensation definition file points: 617
Allocating mic compensation filter arrays.
Reading mic compensation definition file: C:\DRC\source\mic\7023875_90deg.txt
Not enough parameters on line 0.Error reading correction file.
Mic compensation file input failed.
Che può essere ? :shock:
Inviato: 05/07/2017, 22:14
da Bluenote
Il file di calibrazione usato è quello a 90° ed è questo:
"Sens Factor =-.8064dB, SERNO: 7023875"
"Auto-generated 90-degree calibration file for use with nanoAVR DL"
10.054 -4.0498
10.179 -3.8899
10.306 -3.7332
10.434 -3.5797
10.564 -3.4294
10.696 -3.2822
10.829 -3.1381
10.964 -2.9971
11.100 -2.8591
11.238 -2.7240
11.378 -2.5920
11.520 -2.4629
11.663 -2.3367
11.809 -2.2134
11.956 -2.0929
12.104 -1.9751
12.255 -1.8602
12.408 -1.7480
12.562 -1.6386
12.718 -1.5318
12.877 -1.4276
13.037 -1.3261
13.199 -1.2271
13.364 -1.1307
13.530 -1.0368
13.698 -0.9453
13.869 -0.8564
14.042 -0.7698
14.216 -0.6856
14.393 -0.6038
14.573 -0.5243
14.754 -0.4471
14.938 -0.3722
15.124 -0.2994
15.312 -0.2289
15.503 -0.1605
15.696 -0.0943
15.891 -0.0301
16.089 0.0319
16.289 0.0920
16.492 0.1501
16.697 0.2062
16.905 0.2603
17.115 0.3126
17.328 0.3630
17.544 0.4115
17.763 0.4582
17.984 0.5032
18.208 0.5464
18.434 0.5880
18.664 0.6278
18.896 0.6660
19.131 0.7026
19.369 0.7376
19.611 0.7711
19.855 0.8030
20.102 0.8335
20.352 0.8625
20.605 0.8901
20.862 0.9163
21.122 0.9411
21.385 0.9647
21.651 0.9869
21.920 1.0079
22.193 1.0276
22.470 1.0462
22.749 1.0636
23.032 1.0799
23.319 1.0951
23.609 1.1092
23.903 1.1223
24.201 1.1344
24.502 1.1455
24.807 1.1557
25.116 1.1649
25.429 1.1733
25.745 1.1809
26.066 1.1877
26.390 1.1937
26.719 1.1989
27.051 1.2035
27.388 1.2073
27.729 1.2106
28.074 1.2132
28.424 1.2152
28.778 1.2167
29.136 1.2176
29.499 1.2181
29.866 1.2181
30.238 1.2178
30.614 1.2170
30.995 1.2159
31.381 1.2144
31.772 1.2127
32.167 1.2107
32.568 1.2084
32.973 1.2060
33.383 1.2034
33.799 1.2007
34.220 1.1979
34.646 1.1950
35.077 1.1921
35.514 1.1887
35.956 1.1854
36.403 1.1823
36.857 1.1797
37.315 1.1776
37.780 1.1759
38.250 1.1747
38.726 1.1741
39.209 1.1738
39.697 1.1740
40.191 1.1746
40.691 1.1756
41.198 1.1768
41.711 1.1785
42.230 1.1805
42.756 1.1830
43.288 1.1859
43.827 1.1889
44.372 1.1917
44.925 1.1943
45.484 1.1968
46.050 1.1996
46.623 1.2036
47.204 1.2090
47.791 1.2158
48.386 1.2240
48.989 1.2332
49.599 1.2431
50.216 1.2535
50.841 1.2643
51.474 1.2754
52.115 1.2866
52.764 1.2978
53.420 1.3084
54.085 1.3181
54.759 1.3267
55.440 1.3344
56.131 1.3417
56.829 1.3489
57.537 1.3562
58.253 1.3631
58.978 1.3695
59.712 1.3746
60.456 1.3780
61.208 1.3795
61.970 1.3789
62.742 1.3764
63.523 1.3720
64.314 1.3660
65.114 1.3586
65.925 1.3500
66.745 1.3405
67.576 1.3301
68.418 1.3192
69.269 1.3078
70.132 1.2955
71.005 1.2817
71.889 1.2662
72.784 1.2492
73.690 1.2310
74.607 1.2127
75.536 1.1952
76.476 1.1788
77.428 1.1637
78.392 1.1500
79.368 1.1376
80.356 1.1261
81.356 1.1154
82.369 1.1053
83.394 1.0954
84.433 1.0856
85.484 1.0754
86.548 1.0648
87.625 1.0534
88.716 1.0415
89.820 1.0296
90.939 1.0184
92.071 1.0081
93.217 0.9982
94.377 0.9886
95.552 0.9792
96.742 0.9702
97.946 0.9617
99.165 0.9541
100.400 0.9477
101.650 0.9425
102.915 0.9385
104.196 0.9358
105.493 0.9344
106.806 0.9340
108.136 0.9342
109.482 0.9345
110.845 0.9347
112.225 0.9344
113.622 0.9332
115.037 0.9308
116.469 0.9276
117.919 0.9239
119.386 0.9199
120.873 0.9158
122.377 0.9116
123.901 0.9073
125.443 0.9028
127.005 0.8982
128.586 0.8933
130.187 0.8882
131.807 0.8828
133.448 0.8775
135.109 0.8724
136.791 0.8674
138.494 0.8628
140.218 0.8585
141.964 0.8547
143.731 0.8511
145.520 0.8479
147.332 0.8450
149.166 0.8421
151.023 0.8391
152.903 0.8359
154.806 0.8325
156.734 0.8291
158.685 0.8256
160.660 0.8218
162.660 0.8175
164.685 0.8127
166.735 0.8075
168.811 0.8020
170.912 0.7960
173.040 0.7892
175.194 0.7815
177.375 0.7731
179.583 0.7643
181.819 0.7557
184.082 0.7474
186.374 0.7396
188.694 0.7326
191.043 0.7266
193.421 0.7214
195.829 0.7168
198.267 0.7127
200.735 0.7092
203.234 0.7060
205.764 0.7028
208.325 0.6992
210.919 0.6951
213.544 0.6906
216.203 0.6859
218.894 0.6810
221.619 0.6760
224.378 0.6709
227.171 0.6660
229.999 0.6613
232.862 0.6565
235.761 0.6519
238.696 0.6473
241.668 0.6428
244.676 0.6383
247.722 0.6337
250.806 0.6287
253.928 0.6230
257.089 0.6170
260.290 0.6104
263.530 0.6036
266.810 0.5968
270.132 0.5901
273.495 0.5833
276.899 0.5763
280.346 0.5691
283.836 0.5621
287.370 0.5552
290.947 0.5487
294.569 0.5427
298.236 0.5371
301.949 0.5320
305.708 0.5274
309.513 0.5233
313.366 0.5194
317.267 0.5156
321.217 0.5117
325.216 0.5078
329.264 0.5038
333.363 0.4995
337.513 0.4951
341.715 0.4907
345.969 0.4865
350.276 0.4825
354.636 0.4787
359.051 0.4749
363.521 0.4708
368.046 0.4662
372.628 0.4608
377.266 0.4544
381.963 0.4471
386.718 0.4391
391.532 0.4301
396.406 0.4208
401.341 0.4110
406.337 0.4014
411.395 0.3921
416.517 0.3834
421.702 0.3752
426.951 0.3675
432.266 0.3602
437.648 0.3534
443.096 0.3470
448.612 0.3409
454.196 0.3351
459.851 0.3295
465.575 0.3242
471.371 0.3190
477.239 0.3139
483.180 0.3088
489.195 0.3038
495.285 0.2987
501.450 0.2937
507.693 0.2887
514.013 0.2837
520.412 0.2788
526.890 0.2739
533.449 0.2692
540.090 0.2645
546.814 0.2598
553.621 0.2551
560.513 0.2503
567.490 0.2452
574.555 0.2398
581.707 0.2341
588.949 0.2282
596.281 0.2221
603.703 0.2160
611.219 0.2103
618.828 0.2051
626.531 0.2005
634.331 0.1966
642.228 0.1931
650.222 0.1901
658.317 0.1875
666.512 0.1851
674.809 0.1826
683.210 0.1797
691.715 0.1762
700.326 0.1720
709.044 0.1673
717.871 0.1621
726.807 0.1565
735.855 0.1504
745.016 0.1442
754.290 0.1378
763.680 0.1312
773.187 0.1240
782.812 0.1170
792.557 0.1099
802.424 0.1029
812.413 0.0961
822.526 0.0891
832.766 0.0821
843.133 0.0753
853.629 0.0684
864.255 0.0615
875.014 0.0548
885.907 0.0483
896.935 0.0422
908.101 0.0363
919.406 0.0306
930.851 0.0254
942.439 0.0202
954.171 0.0154
966.049 0.0106
978.076 0.0059
990.251 0.0014
1002.579 -0.0030
1015.060 -0.0073
1027.696 -0.0116
1040.489 -0.0159
1053.442 -0.0197
1066.556 -0.0234
1079.833 -0.0267
1093.276 -0.0298
1106.886 -0.0329
1120.665 -0.0358
1134.616 -0.0387
1148.741 -0.0413
1163.041 -0.0436
1177.519 -0.0457
1192.178 -0.0472
1207.019 -0.0485
1222.045 -0.0498
1237.258 -0.0509
1252.660 -0.0516
1268.254 -0.0521
1284.042 -0.0523
1300.027 -0.0523
1316.211 -0.0519
1332.596 -0.0514
1349.185 -0.0508
1365.981 -0.0504
1382.985 -0.0500
1400.202 -0.0494
1417.633 -0.0487
1435.280 -0.0477
1453.148 -0.0467
1471.238 -0.0456
1489.553 -0.0444
1508.096 -0.0431
1526.870 -0.0418
1545.877 -0.0404
1565.121 -0.0390
1584.605 -0.0379
1604.332 -0.0368
1624.303 -0.0359
1644.524 -0.0353
1664.996 -0.0348
1685.723 -0.0344
1706.708 -0.0342
1727.955 -0.0347
1749.466 -0.0352
1771.244 -0.0358
1793.294 -0.0365
1815.618 -0.0371
1838.221 -0.0373
1861.104 -0.0376
1884.272 -0.0375
1907.729 -0.0374
1931.478 -0.0377
1955.523 -0.0382
1979.866 -0.0385
2004.513 -0.0389
2029.467 -0.0391
2054.731 -0.0392
2080.310 -0.0391
2106.207 -0.0391
2132.427 -0.0388
2158.973 -0.0385
2185.849 -0.0381
2213.060 -0.0376
2240.610 -0.0367
2268.503 -0.0356
2296.743 -0.0341
2325.334 -0.0323
2354.282 -0.0307
2383.590 -0.0291
2413.262 -0.0274
2443.305 -0.0258
2473.721 -0.0241
2504.515 -0.0221
2535.693 -0.0198
2567.260 -0.0175
2599.219 -0.0150
2631.576 -0.0123
2664.335 -0.0093
2697.503 -0.0060
2731.084 -0.0023
2765.082 0.0018
2799.504 0.0062
2834.354 0.0108
2869.638 0.0157
2905.362 0.0200
2941.530 0.0245
2978.148 0.0290
3015.222 0.0336
3052.758 0.0382
3090.761 0.0426
3129.237 0.0470
3168.192 0.0514
3207.632 0.0559
3247.563 0.0603
3287.991 0.0644
3328.923 0.0687
3370.364 0.0730
3412.320 0.0775
3454.799 0.0821
3497.807 0.0865
3541.351 0.0909
3585.436 0.0950
3630.070 0.0989
3675.260 0.1025
3721.012 0.1059
3767.334 0.1092
3814.233 0.1125
3861.715 0.1156
3909.789 0.1185
3958.460 0.1211
4007.738 0.1232
4057.630 0.1248
4108.142 0.1253
4159.283 0.1253
4211.061 0.1251
4263.483 0.1248
4316.559 0.1243
4370.294 0.1240
4424.699 0.1236
4479.781 0.1232
4535.548 0.1228
4592.010 0.1221
4649.175 0.1209
4707.051 0.1195
4765.648 0.1176
4824.975 0.1151
4885.039 0.1106
4945.852 0.1051
5007.421 0.0988
5069.757 0.0914
5132.870 0.0826
5196.768 0.0715
5261.460 0.0589
5326.959 0.0447
5393.273 0.0291
5460.413 0.0118
5528.388 -0.0070
5597.209 -0.0274
5666.887 -0.0494
5737.433 -0.0724
5808.857 -0.0960
5881.169 -0.1204
5954.383 -0.1455
6028.507 -0.1710
6103.555 -0.1970
6179.536 -0.2234
6256.464 -0.2501
6334.349 -0.2770
6413.204 -0.3041
6493.040 -0.3310
6573.870 -0.3579
6655.706 -0.3846
6738.562 -0.4112
6822.448 -0.4378
6907.379 -0.4644
6993.367 -0.4913
7080.426 -0.5186
7168.568 -0.5464
7257.808 -0.5745
7348.158 -0.6023
7439.633 -0.6308
7532.248 -0.6599
7626.015 -0.6896
7720.949 -0.7193
7817.065 -0.7493
7914.377 -0.7803
8012.901 -0.8121
8112.652 -0.8448
8213.645 -0.8773
8315.894 -0.9107
8419.416 -0.9449
8524.228 -0.9800
8630.343 -1.0160
8737.780 -1.0529
8846.555 -1.0910
8956.683 -1.1310
9068.182 -1.1729
9181.069 -1.2167
9295.362 -1.2623
9411.078 -1.3095
9528.233 -1.3583
9646.849 -1.4085
9766.939 -1.4609
9888.525 -1.5150
10011.625 -1.5707
10136.257 -1.6280
10262.440 -1.6866
10390.195 -1.7454
10519.540 -1.8056
10650.495 -1.8670
10783.080 -1.9295
10917.316 -1.9933
11053.223 -2.0588
11190.821 -2.1267
11330.133 -2.1967
11471.179 -2.2692
11613.980 -2.3431
11758.561 -2.4185
11904.939 -2.4945
12053.141 -2.5706
12203.188 -2.6473
12355.102 -2.7247
12508.907 -2.8036
12664.627 -2.8843
12822.286 -2.9665
12981.907 -3.0494
13143.516 -3.1330
13307.136 -3.2176
13472.793 -3.3038
13640.512 -3.3916
13810.319 -3.4805
13982.240 -3.5708
14156.302 -3.6628
14332.529 -3.7560
14510.951 -3.8498
14691.595 -3.9434
14874.486 -4.0370
15059.655 -4.1307
15247.129 -4.2241
15436.937 -4.3168
15629.106 -4.4090
15823.669 -4.5014
16020.654 -4.5946
16220.091 -4.6886
16422.010 -4.7831
16626.443 -4.8784
16833.422 -4.9745
17042.977 -5.0720
17255.141 -5.1707
17469.945 -5.2693
17687.424 -5.3690
17907.609 -5.4510
18130.537 -5.5348
18356.240 -5.6193
18584.752 -5.7040
18816.107 -5.7895
19050.346 -5.8754
19287.498 -5.9619
19527.604 -6.0498
19770.697 -6.1403
20016.816 -6.2341
Inviato: 06/07/2017, 7:50
da TomCapraro
ciao Mauro, copia il tuo file (che ho modificato) dentro un documento txt e lo sostituisci.
Rinomina il file txt con Umik e lo inserisci dentro la cartella Mic del DRC interface.
Dovrebbe andare...
00.00 0.00 0.00
10.054 -4.0498
10.179 -3.8899
10.306 -3.7332
10.434 -3.5797
10.564 -3.4294
10.696 -3.2822
10.829 -3.1381
10.964 -2.9971
11.100 -2.8591
11.238 -2.7240
11.378 -2.5920
11.520 -2.4629
11.663 -2.3367
11.809 -2.2134
11.956 -2.0929
12.104 -1.9751
12.255 -1.8602
12.408 -1.7480
12.562 -1.6386
12.718 -1.5318
12.877 -1.4276
13.037 -1.3261
13.199 -1.2271
13.364 -1.1307
13.530 -1.0368
13.698 -0.9453
13.869 -0.8564
14.042 -0.7698
14.216 -0.6856
14.393 -0.6038
14.573 -0.5243
14.754 -0.4471
14.938 -0.3722
15.124 -0.2994
15.312 -0.2289
15.503 -0.1605
15.696 -0.0943
15.891 -0.0301
16.089 0.0319
16.289 0.0920
16.492 0.1501
16.697 0.2062
16.905 0.2603
17.115 0.3126
17.328 0.3630
17.544 0.4115
17.763 0.4582
17.984 0.5032
18.208 0.5464
18.434 0.5880
18.664 0.6278
18.896 0.6660
19.131 0.7026
19.369 0.7376
19.611 0.7711
19.855 0.8030
20.102 0.8335
20.352 0.8625
20.605 0.8901
20.862 0.9163
21.122 0.9411
21.385 0.9647
21.651 0.9869
21.920 1.0079
22.193 1.0276
22.470 1.0462
22.749 1.0636
23.032 1.0799
23.319 1.0951
23.609 1.1092
23.903 1.1223
24.201 1.1344
24.502 1.1455
24.807 1.1557
25.116 1.1649
25.429 1.1733
25.745 1.1809
26.066 1.1877
26.390 1.1937
26.719 1.1989
27.051 1.2035
27.388 1.2073
27.729 1.2106
28.074 1.2132
28.424 1.2152
28.778 1.2167
29.136 1.2176
29.499 1.2181
29.866 1.2181
30.238 1.2178
30.614 1.2170
30.995 1.2159
31.381 1.2144
31.772 1.2127
32.167 1.2107
32.568 1.2084
32.973 1.2060
33.383 1.2034
33.799 1.2007
34.220 1.1979
34.646 1.1950
35.077 1.1921
35.514 1.1887
35.956 1.1854
36.403 1.1823
36.857 1.1797
37.315 1.1776
37.780 1.1759
38.250 1.1747
38.726 1.1741
39.209 1.1738
39.697 1.1740
40.191 1.1746
40.691 1.1756
41.198 1.1768
41.711 1.1785
42.230 1.1805
42.756 1.1830
43.288 1.1859
43.827 1.1889
44.372 1.1917
44.925 1.1943
45.484 1.1968
46.050 1.1996
46.623 1.2036
47.204 1.2090
47.791 1.2158
48.386 1.2240
48.989 1.2332
49.599 1.2431
50.216 1.2535
50.841 1.2643
51.474 1.2754
52.115 1.2866
52.764 1.2978
53.420 1.3084
54.085 1.3181
54.759 1.3267
55.440 1.3344
56.131 1.3417
56.829 1.3489
57.537 1.3562
58.253 1.3631
58.978 1.3695
59.712 1.3746
60.456 1.3780
61.208 1.3795
61.970 1.3789
62.742 1.3764
63.523 1.3720
64.314 1.3660
65.114 1.3586
65.925 1.3500
66.745 1.3405
67.576 1.3301
68.418 1.3192
69.269 1.3078
70.132 1.2955
71.005 1.2817
71.889 1.2662
72.784 1.2492
73.690 1.2310
74.607 1.2127
75.536 1.1952
76.476 1.1788
77.428 1.1637
78.392 1.1500
79.368 1.1376
80.356 1.1261
81.356 1.1154
82.369 1.1053
83.394 1.0954
84.433 1.0856
85.484 1.0754
86.548 1.0648
87.625 1.0534
88.716 1.0415
89.820 1.0296
90.939 1.0184
92.071 1.0081
93.217 0.9982
94.377 0.9886
95.552 0.9792
96.742 0.9702
97.946 0.9617
99.165 0.9541
100.400 0.9477
101.650 0.9425
102.915 0.9385
104.196 0.9358
105.493 0.9344
106.806 0.9340
108.136 0.9342
109.482 0.9345
110.845 0.9347
112.225 0.9344
113.622 0.9332
115.037 0.9308
116.469 0.9276
117.919 0.9239
119.386 0.9199
120.873 0.9158
122.377 0.9116
123.901 0.9073
125.443 0.9028
127.005 0.8982
128.586 0.8933
130.187 0.8882
131.807 0.8828
133.448 0.8775
135.109 0.8724
136.791 0.8674
138.494 0.8628
140.218 0.8585
141.964 0.8547
143.731 0.8511
145.520 0.8479
147.332 0.8450
149.166 0.8421
151.023 0.8391
152.903 0.8359
154.806 0.8325
156.734 0.8291
158.685 0.8256
160.660 0.8218
162.660 0.8175
164.685 0.8127
166.735 0.8075
168.811 0.8020
170.912 0.7960
173.040 0.7892
175.194 0.7815
177.375 0.7731
179.583 0.7643
181.819 0.7557
184.082 0.7474
186.374 0.7396
188.694 0.7326
191.043 0.7266
193.421 0.7214
195.829 0.7168
198.267 0.7127
200.735 0.7092
203.234 0.7060
205.764 0.7028
208.325 0.6992
210.919 0.6951
213.544 0.6906
216.203 0.6859
218.894 0.6810
221.619 0.6760
224.378 0.6709
227.171 0.6660
229.999 0.6613
232.862 0.6565
235.761 0.6519
238.696 0.6473
241.668 0.6428
244.676 0.6383
247.722 0.6337
250.806 0.6287
253.928 0.6230
257.089 0.6170
260.290 0.6104
263.530 0.6036
266.810 0.5968
270.132 0.5901
273.495 0.5833
276.899 0.5763
280.346 0.5691
283.836 0.5621
287.370 0.5552
290.947 0.5487
294.569 0.5427
298.236 0.5371
301.949 0.5320
305.708 0.5274
309.513 0.5233
313.366 0.5194
317.267 0.5156
321.217 0.5117
325.216 0.5078
329.264 0.5038
333.363 0.4995
337.513 0.4951
341.715 0.4907
345.969 0.4865
350.276 0.4825
354.636 0.4787
359.051 0.4749
363.521 0.4708
368.046 0.4662
372.628 0.4608
377.266 0.4544
381.963 0.4471
386.718 0.4391
391.532 0.4301
396.406 0.4208
401.341 0.4110
406.337 0.4014
411.395 0.3921
416.517 0.3834
421.702 0.3752
426.951 0.3675
432.266 0.3602
437.648 0.3534
443.096 0.3470
448.612 0.3409
454.196 0.3351
459.851 0.3295
465.575 0.3242
471.371 0.3190
477.239 0.3139
483.180 0.3088
489.195 0.3038
495.285 0.2987
501.450 0.2937
507.693 0.2887
514.013 0.2837
520.412 0.2788
526.890 0.2739
533.449 0.2692
540.090 0.2645
546.814 0.2598
553.621 0.2551
560.513 0.2503
567.490 0.2452
574.555 0.2398
581.707 0.2341
588.949 0.2282
596.281 0.2221
603.703 0.2160
611.219 0.2103
618.828 0.2051
626.531 0.2005
634.331 0.1966
642.228 0.1931
650.222 0.1901
658.317 0.1875
666.512 0.1851
674.809 0.1826
683.210 0.1797
691.715 0.1762
700.326 0.1720
709.044 0.1673
717.871 0.1621
726.807 0.1565
735.855 0.1504
745.016 0.1442
754.290 0.1378
763.680 0.1312
773.187 0.1240
782.812 0.1170
792.557 0.1099
802.424 0.1029
812.413 0.0961
822.526 0.0891
832.766 0.0821
843.133 0.0753
853.629 0.0684
864.255 0.0615
875.014 0.0548
885.907 0.0483
896.935 0.0422
908.101 0.0363
919.406 0.0306
930.851 0.0254
942.439 0.0202
954.171 0.0154
966.049 0.0106
978.076 0.0059
990.251 0.0014
1002.579 -0.0030
1015.060 -0.0073
1027.696 -0.0116
1040.489 -0.0159
1053.442 -0.0197
1066.556 -0.0234
1079.833 -0.0267
1093.276 -0.0298
1106.886 -0.0329
1120.665 -0.0358
1134.616 -0.0387
1148.741 -0.0413
1163.041 -0.0436
1177.519 -0.0457
1192.178 -0.0472
1207.019 -0.0485
1222.045 -0.0498
1237.258 -0.0509
1252.660 -0.0516
1268.254 -0.0521
1284.042 -0.0523
1300.027 -0.0523
1316.211 -0.0519
1332.596 -0.0514
1349.185 -0.0508
1365.981 -0.0504
1382.985 -0.0500
1400.202 -0.0494
1417.633 -0.0487
1435.280 -0.0477
1453.148 -0.0467
1471.238 -0.0456
1489.553 -0.0444
1508.096 -0.0431
1526.870 -0.0418
1545.877 -0.0404
1565.121 -0.0390
1584.605 -0.0379
1604.332 -0.0368
1624.303 -0.0359
1644.524 -0.0353
1664.996 -0.0348
1685.723 -0.0344
1706.708 -0.0342
1727.955 -0.0347
1749.466 -0.0352
1771.244 -0.0358
1793.294 -0.0365
1815.618 -0.0371
1838.221 -0.0373
1861.104 -0.0376
1884.272 -0.0375
1907.729 -0.0374
1931.478 -0.0377
1955.523 -0.0382
1979.866 -0.0385
2004.513 -0.0389
2029.467 -0.0391
2054.731 -0.0392
2080.310 -0.0391
2106.207 -0.0391
2132.427 -0.0388
2158.973 -0.0385
2185.849 -0.0381
2213.060 -0.0376
2240.610 -0.0367
2268.503 -0.0356
2296.743 -0.0341
2325.334 -0.0323
2354.282 -0.0307
2383.590 -0.0291
2413.262 -0.0274
2443.305 -0.0258
2473.721 -0.0241
2504.515 -0.0221
2535.693 -0.0198
2567.260 -0.0175
2599.219 -0.0150
2631.576 -0.0123
2664.335 -0.0093
2697.503 -0.0060
2731.084 -0.0023
2765.082 0.0018
2799.504 0.0062
2834.354 0.0108
2869.638 0.0157
2905.362 0.0200
2941.530 0.0245
2978.148 0.0290
3015.222 0.0336
3052.758 0.0382
3090.761 0.0426
3129.237 0.0470
3168.192 0.0514
3207.632 0.0559
3247.563 0.0603
3287.991 0.0644
3328.923 0.0687
3370.364 0.0730
3412.320 0.0775
3454.799 0.0821
3497.807 0.0865
3541.351 0.0909
3585.436 0.0950
3630.070 0.0989
3675.260 0.1025
3721.012 0.1059
3767.334 0.1092
3814.233 0.1125
3861.715 0.1156
3909.789 0.1185
3958.460 0.1211
4007.738 0.1232
4057.630 0.1248
4108.142 0.1253
4159.283 0.1253
4211.061 0.1251
4263.483 0.1248
4316.559 0.1243
4370.294 0.1240
4424.699 0.1236
4479.781 0.1232
4535.548 0.1228
4592.010 0.1221
4649.175 0.1209
4707.051 0.1195
4765.648 0.1176
4824.975 0.1151
4885.039 0.1106
4945.852 0.1051
5007.421 0.0988
5069.757 0.0914
5132.870 0.0826
5196.768 0.0715
5261.460 0.0589
5326.959 0.0447
5393.273 0.0291
5460.413 0.0118
5528.388 -0.0070
5597.209 -0.0274
5666.887 -0.0494
5737.433 -0.0724
5808.857 -0.0960
5881.169 -0.1204
5954.383 -0.1455
6028.507 -0.1710
6103.555 -0.1970
6179.536 -0.2234
6256.464 -0.2501
6334.349 -0.2770
6413.204 -0.3041
6493.040 -0.3310
6573.870 -0.3579
6655.706 -0.3846
6738.562 -0.4112
6822.448 -0.4378
6907.379 -0.4644
6993.367 -0.4913
7080.426 -0.5186
7168.568 -0.5464
7257.808 -0.5745
7348.158 -0.6023
7439.633 -0.6308
7532.248 -0.6599
7626.015 -0.6896
7720.949 -0.7193
7817.065 -0.7493
7914.377 -0.7803
8012.901 -0.8121
8112.652 -0.8448
8213.645 -0.8773
8315.894 -0.9107
8419.416 -0.9449
8524.228 -0.9800
8630.343 -1.0160
8737.780 -1.0529
8846.555 -1.0910
8956.683 -1.1310
9068.182 -1.1729
9181.069 -1.2167
9295.362 -1.2623
9411.078 -1.3095
9528.233 -1.3583
9646.849 -1.4085
9766.939 -1.4609
9888.525 -1.5150
10011.625 -1.5707
10136.257 -1.6280
10262.440 -1.6866
10390.195 -1.7454
10519.540 -1.8056
10650.495 -1.8670
10783.080 -1.9295
10917.316 -1.9933
11053.223 -2.0588
11190.821 -2.1267
11330.133 -2.1967
11471.179 -2.2692
11613.980 -2.3431
11758.561 -2.4185
11904.939 -2.4945
12053.141 -2.5706
12203.188 -2.6473
12355.102 -2.7247
12508.907 -2.8036
12664.627 -2.8843
12822.286 -2.9665
12981.907 -3.0494
13143.516 -3.1330
13307.136 -3.2176
13472.793 -3.3038
13640.512 -3.3916
13810.319 -3.4805
13982.240 -3.5708
14156.302 -3.6628
14332.529 -3.7560
14510.951 -3.8498
14691.595 -3.9434
14874.486 -4.0370
15059.655 -4.1307
15247.129 -4.2241
15436.937 -4.3168
15629.106 -4.4090
15823.669 -4.5014
16020.654 -4.5946
16220.091 -4.6886
16422.010 -4.7831
16626.443 -4.8784
16833.422 -4.9745
17042.977 -5.0720
17255.141 -5.1707
17469.945 -5.2693
17687.424 -5.3690
17907.609 -5.4510
18130.537 -5.5348
18356.240 -5.6193
18584.752 -5.7040
18816.107 -5.7895
19050.346 -5.8754
19287.498 -5.9619
19527.604 -6.0498
19770.697 -6.1403
20016.816 -6.2341
22050 0.00 0.00
