...è possibile far apparire una sorgente virtuale all'esterno della coppia di diffusori?
Sì è possibile. In pratica si fa questo. Si prende, per esempio, la voce del cantante. In ambito pop-rock viene di solito viene registrata cun un solo microfono e registrata con con lo stesso livello sui due canali. Così facendo, in riproduzione, si ricostruisce una sorgente virtuale che appare al centro dei due diffusori.
Ma se la voce viene registrata con livelli diversi, e con fase invertita, sui due canali allora apparirà, in riproduzione, una sorgente virtuale collocata all'esterno della coppia di diffusori (a destra o a sinistra).
Quindi elaborando opportunamente una registrazione (fatta in un certo modo) è possibile ricreare un "palcoscenico sonoro" più ampio della distanza che c'è tra i due diffusori.
Questo effetto può essere utilizzato per valutare la simmetria del "palcoscenico sonoro" (o stage sonoro) ricostruito dai diffusori.
- Si prende una registrazione con la voce registrata rigorosamente al centro
- si inverte la polarità di uno dei due diffusori
- la voce deve apparire all'esterno della coppia di diffusori equamente distribuita
a destra e a sinistra.
- se ciò non avviene, e la voce appare più forte da una parte, significa che c'è una asimmetria (per esempio una parete laterale è più vicina o possiede caratteristiche di diffusione o fono assorbimento diverse).
...registrando in controfase...
- Giovanni71
- Il mio Impianto: Sorgenti: Rega P3/24, Exact, prephono Aurion Audio. Oppo95 Aurion Mod.
Ampli: Mcintosh C45 Mcintosh C300
Diffusori: Focal 1038 Be, Chorus 800, Sub: Velodyne
Proiettore: Epson TW2000
Sala dedicata e trattata, cavi vari non troppo costosi ma decenti.
Re: ...registrando in controfase...
interessante questa prova! la farò e posterò le mie sensazioni/percezioni
Gustosi Ascolti!
