Finali Pro.......
ponete qui le vostre domande
superdeath1978
Re: Finali Pro.......
#71 Messaggio da superdeath1978 »
carlochiarelli ha scritto:Con un oscilloscopio, un generatore di onda quadra e un carico si misura lo SR.
Ad avercelo a casa un oscilloscopio ;)
Grazie a tutti delle spiegazioni
Marco Chiarini
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
#72 Messaggio da Carlo »
Immagino che con una scheda audio non si possano effettuare queste misure ?
#73 Messaggio da TomCapraro »
Carlo ha scritto:Immagino che con una scheda audio non si possano effettuare queste misure ?
Più che misure (secondo il concetto rigoroso del termine) uscirebbero una serie di approssimazioni che vanno dallo scarso al buono.
Trattandosi di slew rate (V/us) non è affatto semplice:
1) Il dac dovrebbe garantire ottime conversioni fino ad almeno 768khz (1,30us di tempo di salita)
2) l'ADC della scheda dovrebbe garantire ottime acquisizioni alla medesima frequenza.
3) l'ADC dovrebbe essere corredato di un partitore resistivo. (altrimenti andrebbe in fumo in quanto le tensioni d'ingresso sarebbero altissime per la sua portata)
4) servirebbe uno stimolo di 1khz square con frequenza di 768khz. (ma questo REW lo consente)
5) servirebbe un software oscilloscopio. (anche questo REW lo consentirebbe ma...con tutta una serie di attenzioni sul buffer di acquisizione, potenza della CPU e capacità della RAM ect...altrimenti nè si potrebbe triggerare il segnale, e con il rischio di ritrovarsi con un sacco di blocchi e di glicth)
Per la cronaca, faresti piu in fretta a comprare un oscilloscopio e un generatore di segnali usati (un 10MHZ costa pure poco)
Carlo
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
#74 Messaggio da Carlo »
Grazie per le risposte
Prima o poi un oscilloscopio devo comprarlo, per fare pratica ho studiato sui documenti e attivato quello di rew
