Forse questo mio problema in Italia non esiste, ma dove risiedo ho un voltaggio che dovrebbe essere 220V, ma misurato direttamente al contatore dall'azienda fornitrice del servizio, è 205V.
Dato che durante la giornata ci sono comunque degli sbalzi (quindi si va addirittura sotto ai 205V misurati), le mie elettroniche ne risentono. PC e amplificatore funzionano comunque, mentre il DAC, probabilmente per la presenza di un oscillatore più delicato, si sgancia ripetutamente, rendendo l'ascolto impossibile.
Possiedo un regolatore di voltaggio - qui dove riedo, proprio per gli sbalzi endemici di corrente - sono spesso usati. Nel mio caso, però, probabilmente perché il voltaggio è troppo basso, non è in grado di fare nulla. Anzi, il voltimetro sull'apparecchio misura meno di 200V!
C'è qualcosa che posso fare, a parte protestare presso l'azienda fornitrice?!
Problemi di voltaggio
Re: Problemi di voltaggio
potresti mettere un trasformatore con rapporto di poco superiore all’1:1.
Io ad esempio ne ho uno che con 220 in entrata esce a 235V.
Inoltre riduce i disturbi.
- Polin
Questo genere di apparecchio ti risolverebbe il problema.
Volendo dall'interno si potrebbe settare il valore di tensione in uscita.
http://www.gbconline.it/main.asp?L=1&CO ... 59.6316.60
- bibo01
Potrebbe essere simile a questo?Polin ha scritto:Questo genere di apparecchio ti risolverebbe il problema.
https://www.tokopedia.com/printerstore/ ... %20product
- bibo01
https://www.tokopedia.com/emmerich/stab ... &src=other
Un prodotto di questo genere potrebbe risolvere il problema alla radice? Cioè collegando tutto ciò che esce dal contatore che è 4.5 kVA
- Polin
Si dovrebbero diversificare le varie utenze !bibo01 ha scritto:https://www.tokopedia.com/emmerich/stab ... &src=other
Dipende dalla potenza complessiva necessaria per alimentare tutto l'impianto audio. Non serve andare troppo oltre le effettive necessità!
Per i casi più disperati è possibile servirsi in alternativa di un ups on line a doppia conversione e bassa distorsione da inserire in una apposita stanzetta.
- bibo01
Sono felice di poter dire che i problemi di basso voltaggio sono stati risolti senza apparecchi aggiuntivi.
A forza d'insistere con l'azienda fornitrice del servizio elettrico siamo passati dagli instabili 205v iniziali a 220v. Questi, comunque, non erano neppure stabili abbastanza. Alla fine con un ulteriore messa a punto del sistema a monte, ora i 220v forniti rientrano nella forbice di tolleranza delle mie apparecchiature (soprattutto il DAC che era più "schizzinoso").
Grazie comunque per i consigli.
A questo punto però sarebbe utile che ci spiegassi come e a chi ti sei rivolto per ottenere questo risultato.
- Coltr@ne
Credo di aver capito che ad intervenire sia stato il fornitore di energia dopo ripetute richieste, credo che bibo non viva più in italia, beato lui.MarioBon ha scritto:A questo punto però sarebbe utile che ci spiegassi come e a chi ti sei rivolto per ottenere questo risultato.
