buongiorno, mi chiamo paolo ed è la prima volta che scrivo su questo forum, volevo chiedere se qualcuno conosce il dac (mini dac) alphanet ct405/6 dico mini perché sta nel palmo di una mano 5cm x 3cm alimentazione 5 volt,
queste le specifiche: Converte audio Coax o TOSLINK in Audio L/R
- Supporta velocità di campionamento di 32, 44.1, 48 e 96kHz.
- Supporta risoluzione fino a 24bit
- Installazione plug-n-play, secondo le caratteristiche è un prodotto decente?
l'ho provato e devo dire che si sente abbastanza bene
mini dac alphanet ct405/6
- Il mio Impianto: Cambridge cxa60, b&w cm1
Re: mini dac alphanet ct405/6
Non ho provato il dac in questione ma non stento a credere che possa sentirsi bene.paolonap51 ha scritto:buongiorno, mi chiamo paolo ed è la prima volta che scrivo su questo forum, volevo chiedere se qualcuno conosce il dac (mini dac) alphanet ct405/6 dico mini perché sta nel palmo di una mano 5cm x 3cm alimentazione 5 volt,
Tra vari dac, e prezzi, non si manifestano grosse differenze, la differenza maggiore sta nell'interfacciamento con il resto della catena.
