sono incuriosito...
mi chiedevo perchè sono 75 ohm ma soprattutto sono utilizzabili ovunque ?, cioè se io lo collego tra pre e finale posso avere delle complicanze rispetto ad un "normale" cavo ?
grazie
Cavo Coassiale 75 OHM
Re: Cavo Coassiale 75 OHM
I cav vengono realizzati con delle mpedenze standardi di 50, 75, 100, 120 ohm (e probabilmente altre ancora). Tali impedenze sono effettive quando la lunghezza del cavo è paragonabile alla lunghezza d'onfa del segnali che li percorre.
In HiFi la massima frequenza di interesse è di 20kHz e la minima velocità di propagazione di un cavo è la metà della velocità della luce. In queste condizioni la lunghezza d'onda di un segnale sinusoiale a 20kHz all'interno del cavo vale:
0.5 * 3 * (10^8)/20000 = 0.75 * 10^4 = 7500 metri = 7.5 Chilometri.
Anche aumentando la frequenza massima a 40kHz restano ancora quasi quattro chilometri.
Quindi i nostri cavi (lunghi qualche metro) hanno lunghezze molto "piccole" e possono essere tranquillamente considerato "linee corte".
L'impedenza di una "linea corta" è pari alla componente resistiva con in parallelo la capacità parassita ed in serie l'induttanzap parassita.
In buona sostanza che il cavo sia da 50 è da 120 Hz non ha alcun interesse.
Quando invece si trattano segnali ad altra frequenza (la cui lunghezza d'onda diventa paragonabile alla lunghezza del cavo ovvero almeno verso il MegaHertz) è fondamentale rispettare l'impedenza richiesta è l'impedenza de cavo deve essere uguale alla impedenza dell'uscita e dell'ingresso che devono essere collegato (o almeno a una delle due impedenze). Quando l'impedenza del cavo è uguale all'inpedenza di uscita e di ingresso si dice che il cavo è adattato.
- Bergamotto
quindi in sostanza per il segnale se uso un twistato oppure un coassiale da 75ohm non dovrebbe esserci alcuna differenza elettrica, ma timbrica forse si
Dal punto di vista della impedenza caratteristica del covo non fa differenza. Restano le differenze dovute alla capacità ed alla induttanza parassita ed alla schermatura.
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
