buongiorno
mi domandavo se questo tipo di cavo poteva andare bene per collegare i miei altoparlanti in in mezzo a un groviglio di fili
sembrano ben schermati, di sezione esagerata e non ultimo economici
https://www.klikitalia.com/prezzo/01586 ... n_sez.html
se mi date un parere ringrazio
cavo di potenza per nuovo impianto
- Il mio Impianto: studer a810
teac ud503
Tektron TK2A3/45S-I REF
beyerdynamic dt1770pro
klipsch heresy
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: cavo di potenza per nuovo impianto
Ciao, io ho appena preso questo cavo schermato. Lo devo provare ma sulla carta è ottimo.
https://www.electronicsurplus.it/Cavo-s ... L4923247-0
Esteticamente è bello, sicuramente la sezione è sovrabbondante. Mancano completamente le specifiche ma, visto il prezzo, lo si può anche provare. Vista la sezione male non può andare.geoo ha scritto:buongiorno
C'è sicuramente di (molto) peggio a prezzi molto più alti.
- Paolo Boccardi
C'è un link con le specifiche tecniche, non so se bastano
https://cdn.haitex.it/01586761007/img/61437.pdf
Grazie, non le avevo viste.
Si tratta di un cavo per impieghi "pesanti". La schermatura in nastro di rame dovrebbe essere ottima anche se rende il cavo un po' rigido.
Si tratta di capire se ne vuole usare due (uno per il positivo ed uno per il negativo (nel qual caso la schermatura andrà collegata allo chassis dell'amplificatore) che sarebbe l'ideale, oppure se intende usarne uso solo utilizzando la schermatura con secondo conduttore.
In questo caso speriamo che la resistenza della schermatura sia almeno equivalente ad un AWG 14.
Inftti se la resistenza della schermatura p alta, vanifica la grossa sezione del conduttore interno.
NOTA: la reistenza del cavo (vista dall'amplificatore) è par alla somma del conduttore che va verso il diffusore più la resistenza del conduttore che torna dal diffusore all'amplificatore. Se sono molto diverse tra loro quella più alta (in questo cso la schermatura) determina il risultato.
teac ud503
klipsch heresy
grazie a tutti
userò 2 cavi per diffusore tanto il costo mi permette di non lesinare
collegherò le schermature alla massa dell'amplificatore, che devo cercare, perché è un valvolare della tektron con la struttura in legno
se le collego al cavo di terra va bene uguale ?
adesso devo individuare un cavo per l'alimentazione elettrica e uno per i segnali
Anche se è in legno ci sarà pure una vite in contatto con il telaio....
Ma il telaio in legno come va d’accordo con le norme antinfortunistiche, schermatura e compagnia bella? Belli ma poco “funzionali”.....
In caso di surriscaldamento si incendiano!
- Polin
Bisognerebbe controllare lo schema;è verosimile, però ,che i negativi di uscita di entrambi i canali siano a massa,quindi lo schermo potrebbe essere collegatogeoo ha scritto:
tranquillamente ai morsetti negativi.
Il rischio di incendio in effetti è veramente ridotto al minimo (direi insussistente) se le parti che scaldano tanto,come i tubi a vuoto, vengono montate su supporti in metallo con zoccoli adatti e lontani dalla struttura in legno,oppure su pcb ben distanziati.carlochiarelli ha scritto:Ma il telaio in legno come va d’accordo con le norme antinfortunistiche, schermatura e compagnia bella? Belli ma poco “funzionali”.....
Sono consapevole che una valvola accesa ha un notevole fascino ma scotta , ha tensioni elevate ( maggiori di 60 volt) . Meglio sarebbe un telaio in metallo chiuso ... però è più brutto, si vende meno, ecc ecc.
