Pagina 2 di 2
Re: Cavi 100% schermati
Inviato: 16/03/2018, 13:26
da il Carletto
Bergamotto ha scritto:
ha un diametro enorme!, come lo termino ?
14.6 mm, mamma mia
Infatti io ho dovuto smettere di usarlo per la sua rigidità.
Inviato: 16/03/2018, 13:39
da AntoninoLeone
MarioBon ha scritto:Ci sono ma sono molto rigidi. Comunque se i cavi di segnale sono schermati al 100%
i cavi di potenza possono anche non essere schermati perché il segnale che trasportano è molto intenso e la probabilità che le radiazioni siano udibili è molto bassa.
Al contrario i cavi di segnale trasportano segnali deboli e la probabilità che le interferenze diano fastidio è molto alta. La schermatura è fondamentale per i cavi di segnale.
Le B&W presentano dei minimi di impedenza abbastanza bassi quindi un cavo di una certa sezione è molto indicato.
Certo l'ideale sarebbe grosso e schermato ma dovendo scegliere sceglierei "grosso".
Molto gentile
Inviato: 16/03/2018, 14:23
da Bergamotto
l'ultimo tuo messaggio si riferisce a me ?
scusa ma non ho capito.
Inviato: 16/03/2018, 14:38
da MarioBon
credo di si (se hi chiesto come terminare i cavi) le terminazioni si trovano in rete e se devi collegare i diffusori puoi sempre usare forcelle o banana (o solo filo spellato)
Inviato: 16/03/2018, 16:12
da Bergamotto
nel link però non dice che tipo di rame utilizza
Inviato: 16/03/2018, 16:46
da MarioBon
Il conduttore del cavo Ecoflex è alluminio placcato rame (come c'è scritto). I connettori non so.
Inviato: 16/03/2018, 16:51
da Bergamotto
un pò scarso come conduttore, non credi ?
Inviato: 16/03/2018, 17:31
da MarioBon
L'alluminio ha una resistività più elevata del rame (+58%) ma conduce la corrente esattamente allo stesso modo e pesa meno (circa un terzo). In quel cavo la resistenza del conduttore contrale è di 2.2 ohm per chilometro. Fatto in alluminio pesa meno e costa anche meno. Anche i woofer, per limitare il peso usano l'alluminio nella bobina mobile.
Le resistenza a filo sono fatte in costantana (rame molto "impuro").
Inviato: 16/03/2018, 17:53
da Bergamotto
dici che la resistività maggiore dell'alluminio non comporti nulla per quanto riguarda il segnale ?
Inviato: 19/03/2018, 11:57
da MarioBon
No, richiede solo una sezione maggiore.
